Контрольная панель.
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Контрольная панель. Ответить с цитатой
Уважаемые, всем доброго времени суток. ВОЗНИКЛА проблема (Темпра 1991г моно 1.6, панель цифровая) на Контрольной панели (1) при включение зажигания и переключении на ближний свет загорается индикатор неисправности передних фар, хотя все лампочки горят.! А при запуске двигателя индикатор тухнет. (2) Поменял лампочки подсветки номера на Диодные, загорелась неисправность подсветки номера, причем обе диодлампы горят! Запуск двигателя В ЭТОМ случае ни чего не меняет неисправность горит. МОЖЕТ диодные нельзя ставить? ( диодные брал наобум сравнил размер с родной)
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У диодов сопротивление меньше, чем у обычных лампочек, вот комп и думает, что там лампочка перегорела.
Вывод: ставить диоды с обманкой.
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стесняюсь спросить, диоды с обманкой это что за диоды такие? и как они выглядят. В электрике разбираюсь на уровне ПТУ т.е. не огонь методом тыка.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BUSH
инет порули и он поможет.
обманка это такая вещ что кагда она есть то комп будет видить всё как есть. Very Happy
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С обманкой разобрался. Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BUSH
на понели нет чека по неисправности фар.есть чек по неисправности гоборитов.это те лампочки,такие маленькие что внутри фары стоят.может с ними что то.
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен перепутал т.е. не при включение ближнего,а при включение габаритов загорается чек.
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Габариты горят. есть ещё противатуманки они тоже работают и отключаются отдельно кнопкой,как подсоединены не понято. вопрос почему гаснет после запуска двигателя ?
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОЗНИК вопрос по обманкам (самоделкам). если впаять сопротивление (180 Ом - 2 Вт) подсветка номера, при перегорании диода чек неисправности загорится или нет ! ?
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не должен , ты же его уже обманул.
