BUSH Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 50 Откуда: БЕЛАРУСЬ г ГРОДНО
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 23:43 Заголовок сообщения: Контрольная панель. |
Уважаемые, всем доброго времени суток. ВОЗНИКЛА проблема (Темпра 1991г моно 1.6, панель цифровая) на Контрольной панели (1) при включение зажигания и переключении на ближний свет загорается индикатор неисправности передних фар, хотя все лампочки горят.! А при запуске двигателя индикатор тухнет. (2) Поменял лампочки подсветки номера на Диодные, загорелась неисправность подсветки номера, причем обе диодлампы горят! Запуск двигателя В ЭТОМ случае ни чего не меняет неисправность горит. МОЖЕТ диодные нельзя ставить? ( диодные брал наобум сравнил размер с родной) _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
У диодов сопротивление меньше, чем у обычных лампочек, вот комп и думает, что там лампочка перегорела.
Вывод: ставить диоды с обманкой. |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 00:11 Заголовок сообщения: |
Стесняюсь спросить, диоды с обманкой это что за диоды такие? и как они выглядят. В электрике разбираюсь на уровне ПТУ т.е. не огонь методом тыка. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 00:19 Заголовок сообщения: |
BUSH
Цитата: | Стесняюсь спросить, диоды с обманкой это что за диоды такие? и как они выглядят. В электрике разбираюсь на уровне ПТУ т.е. не огонь методом тыка. |
инет порули и он поможет.
обманка это такая вещ что кагда она есть то комп будет видить всё как есть.  _________________ Бортовик Темпра |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 01:41 Заголовок сообщения: |
С обманкой разобрался.  _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 02:03 Заголовок сообщения: |
BUSH
Цитата: | при включение зажигания и переключении на ближний свет загорается индикатор неисправности передних фар, хотя все лампочки горят.! |
на понели нет чека по неисправности фар.есть чек по неисправности гоборитов.это те лампочки,такие маленькие что внутри фары стоят.может с ними что то. _________________ Бортовик Темпра |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 03:03 Заголовок сообщения: |
согласен перепутал т.е. не при включение ближнего,а при включение габаритов загорается чек. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 03:10 Заголовок сообщения: |
Габариты горят. есть ещё противатуманки они тоже работают и отключаются отдельно кнопкой,как подсоединены не понято. вопрос почему гаснет после запуска двигателя ? _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 03:17 Заголовок сообщения: |
ВОЗНИК вопрос по обманкам (самоделкам). если впаять сопротивление (180 Ом - 2 Вт) подсветка номера, при перегорании диода чек неисправности загорится или нет ! ? _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
gennadij Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 12:05 Заголовок сообщения: |
BUSH писал(а): | ВОЗНИК вопрос по обманкам (самоделкам). если впаять сопротивление (180 Ом - 2 Вт) подсветка номера, при перегорании диода чек неисправности загорится или нет ! ? |
не должен , ты же его уже обманул. |
