Вопрос к владельцам FIORINO / QUBO
melom@n
Авто: Fiat Fiorino 1.3D Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 17:13    Заголовок сообщения: Вопрос к владельцам FIORINO / QUBO Ответить с цитатой
Насколько мягкая должна быть "Упругая пробка" на передней подвески???
Вот по этой ссылке она под номером 1
http://www.alfaclub-m.ru/catalog/334/335/860/443/1/0/2/0/
Когда ставиш на неё ладонь и шатаеш авто из стороны в сторону, то чуствуеш,как сама пробка поднимается и отускаеться на 2мм вверх и вниз.
Hello!!!
evo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный вопрос.
У себя не проверял, но небольшой ход по идее должен иметь место.
Какой пробег у машинки?
Может опорному подшипнику уже пришёл конец?
Они не долго ходят ... к сожалению Sad
melom@n
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 58000 км...
Может и подшипник....но есть нюанс: когда я сверху подшипник ключем поворачиваю из стороны в сторону, то ключь проворачиваеться мягко и без усилий...тоесть подшипник вращается.
Hello!!!
evo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
melom@n писал(а):
пробег 58000 км...
А к чему собственно вопрос?
Есть какие-то проблемы с ходовой?
Хрустит (небольшие удары и звук проскакивания) при поворачивания руля?
Я не гуру автомобильного ремонта ... клёчём у себя не крутил Smile
Если думать логически ... подшипник вращаться должен при повороте руля ... это его назначение Wink
На месте он тоже может проворачиваться ... нужно сверху шестигранником (если не ошибаюсь) держать, что бы он не двигался при затяжке.
melom@n
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, проблема есть..
при повороте руля влево-вправо правая пружина проворачивается сверху...
слева такого нет, хотя и втулка такая мягкая как справа, и подшипник так же проворачивается ключем...
Hello!!!
evo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
melom@n писал(а):
да, проблема есть..
Не совсем понял что именно проворачивается ...
Может стойка не затянута?
evo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню как на Фиорино ... на прошлой машине был нужен специальный ключ.
 Просмотрено:  405 раз(а)
 Просмотрено:  1505 раз(а)
melom@n
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружина проскакует сверху...
когда колесо снять и заглянуть в арку вверх(при этом кто-то крутит руль вправо-влево), то видно как верхушка пружины проскакует по резине("Упругая пробка" она у Fiat называется)...
Я тоже подумал подшипник заклинило, но почему он сверху мягко крутится....
А по поводу ключа, то у Фиорино обычную "головку"(кажется на 19)береш и крутиш. При чем я пробывал вращять подшипник когда машина обычно стояла на своих 4-х колесах(я имел ввиду не подвешеная и не поддомкраченая)...
Hello!!!
melom@n
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут в розборе можно глянуть...
Hello!!!
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник у нас представляет из себя пвх корпус, две тоненьких как бумага шайбы и насыпанные между шайбами шарики. Мне пока не сняли подшипник, несколько диагностик мамой клялись, что ходовая идеальная. Вскрытие показало шо капец.
Saltan
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху мягко крутится потому, что сверху ты проворачиваешь шток стойки, а пружина снизу упирается в опору, которая умерла и не крутиться. У меня опоры умерли на 30 тыс, при внимательном рассмотрении оказалось, что вода с лобовухи стекает прямехонько в опоры (явный ляп конструкторов). Опоры поменяли по гарантии и теперь я сверху накрыл их пластиковыми коробочками. Потом еще раз лазил туда т.к. опять появились посторонние звуки при повороте руля. Решил опять поменять одну опору, но оказалось, что сервисмены неправильно (имхо) собрали стойку. Пересобрал и все ездит уже 12 тыс без проблем. Зря только купил еще одну опору (правую) Если кому нужна - пишите, договоримся.
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в тому, що фіат фіоріно так випустив авто. Стояка з верху йде без тарілки яка тримає пружину. тобто пружина впирається в підшипник і тисне завжди в одній точці на підшипник. через це підшипники часто летять... і коли крутиш рульом, пружина якби чуть заскакує зверху. що я зробив. мене це нервувало. розібрав все. поміняв нові підшипники опорні. обовязково треба ставити правельно подушки, які йдуть в комплекті з підшипниками. різниця є між правим і лівим. Потім взяв тарілку з б3 волксвагена + резину яка там йде, розточив їх в токаря з середини, щоб сіло на підшипник, і зібрав все. Машина стала на 2,5см вища, але за то, немає ніякого заскакування і звуку лишнього. і впевнений що підшипники опорні виходять набагато більше. фото виложити неможу, бо машина вже зібранна. розберати знов небуду, соррі.
Говори що думаєш, думай що говориш....
