Когда ставиш на неё ладонь и шатаеш авто из стороны в сторону, то чуствуеш,как сама пробка поднимается и отускаеться на 2мм вверх и вниз. _________________ Hello!!!
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 23 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Fiorino 1.3D Mjet
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 17:15 Заголовок сообщения:
пробег 58000 км...
Может и подшипник....но есть нюанс: когда я сверху подшипник ключем поворачиваю из стороны в сторону, то ключь проворачиваеться мягко и без усилий...тоесть подшипник вращается. _________________ Hello!!!
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 17:26 Заголовок сообщения:
melom@n писал(а):
пробег 58000 км...
А к чему собственно вопрос?
Есть какие-то проблемы с ходовой?
Хрустит (небольшие удары и звук проскакивания) при поворачивания руля?
Я не гуру автомобильного ремонта ... клёчём у себя не крутил
Если думать логически ... подшипник вращаться должен при повороте руля ... это его назначение
На месте он тоже может проворачиваться ... нужно сверху шестигранником (если не ошибаюсь) держать, что бы он не двигался при затяжке. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 17:54 Заголовок сообщения:
да, проблема есть..
при повороте руля влево-вправо правая пружина проворачивается сверху...
слева такого нет, хотя и втулка такая мягкая как справа, и подшипник так же проворачивается ключем... _________________ Hello!!!
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 18:23 Заголовок сообщения:
melom@n писал(а):
да, проблема есть..
Не совсем понял что именно проворачивается ...
Может стойка не затянута? _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 18:46 Заголовок сообщения:
пружина проскакует сверху...
когда колесо снять и заглянуть в арку вверх(при этом кто-то крутит руль вправо-влево), то видно как верхушка пружины проскакует по резине("Упругая пробка" она у Fiat называется)...
Я тоже подумал подшипник заклинило, но почему он сверху мягко крутится....
А по поводу ключа, то у Фиорино обычную "головку"(кажется на 19)береш и крутиш. При чем я пробывал вращять подшипник когда машина обычно стояла на своих 4-х колесах(я имел ввиду не подвешеная и не поддомкраченая)... _________________ Hello!!!
подшипник у нас представляет из себя пвх корпус, две тоненьких как бумага шайбы и насыпанные между шайбами шарики. Мне пока не сняли подшипник, несколько диагностик мамой клялись, что ходовая идеальная. Вскрытие показало шо капец.
Сверху мягко крутится потому, что сверху ты проворачиваешь шток стойки, а пружина снизу упирается в опору, которая умерла и не крутиться. У меня опоры умерли на 30 тыс, при внимательном рассмотрении оказалось, что вода с лобовухи стекает прямехонько в опоры (явный ляп конструкторов). Опоры поменяли по гарантии и теперь я сверху накрыл их пластиковыми коробочками. Потом еще раз лазил туда т.к. опять появились посторонние звуки при повороте руля. Решил опять поменять одну опору, но оказалось, что сервисмены неправильно (имхо) собрали стойку. Пересобрал и все ездит уже 12 тыс без проблем. Зря только купил еще одну опору (правую) Если кому нужна - пишите, договоримся.
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 73 Откуда: Трускавець
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Сен 20, 2012 21:57 Заголовок сообщения:
проблема в тому, що фіат фіоріно так випустив авто. Стояка з верху йде без тарілки яка тримає пружину. тобто пружина впирається в підшипник і тисне завжди в одній точці на підшипник. через це підшипники часто летять... і коли крутиш рульом, пружина якби чуть заскакує зверху. що я зробив. мене це нервувало. розібрав все. поміняв нові підшипники опорні. обовязково треба ставити правельно подушки, які йдуть в комплекті з підшипниками. різниця є між правим і лівим. Потім взяв тарілку з б3 волксвагена + резину яка там йде, розточив їх в токаря з середини, щоб сіло на підшипник, і зібрав все. Машина стала на 2,5см вища, але за то, немає ніякого заскакування і звуку лишнього. і впевнений що підшипники опорні виходять набагато більше. фото виложити неможу, бо машина вже зібранна. розберати знов небуду, соррі. _________________ Говори що думаєш, думай що говориш....
