РЕЗИНА
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22  След.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt писал(а):
разница меньше 1 см. в профиле резины... не думаю что оно так сильно влияет на внешний вид.
Воно дуже сильно впливає га зовнішній вигляд! Smile Можете поекспериментувати Smile
Йожег сцуко лічнасть!
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Білий ведмідь писал(а):
Родной размер,во всяком случае на моём, 175/75R14.
Ему соответствует 185/70R14. Диаметр 618-620 мм.
Это легко посмотреть на любом шинном калькуляторе на шинных сайтах.
На предыдущих своих авто я перепробовал много вариантов нестандартных размеров.
Из прошлого опыта могу сказать,что резина большего размера
заметно тупит авто на разгоне.
Кроме того одометр даёт заниженные показания,
из чего возникает синдром повышенного расхода топлива.
Кроме того есть реальная угроза попасть на радар,
когда ты будешь на спидометре видеть скорость меньше,
а фактически она будет больше.
Я на это дело попадал - ехал в населённом пункте по спидометру
78,а радар показал 83.
Embarassed
Явно причесали менты.Любой спидометр на 7-10 км показывает большую скорость,чем реальная.А с изменением резины - разница в скорости от 13го до 15го и есть 10 км в час.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина на пъедестале стоит и экскурсии вокруг неё ходят? Нифига на вид не влияет, кроме как на собственное ЧСВ.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чого ставити на авто гуму, меньшу, ніж має бути? 185/65 14" дешевші за 185/70 14"? Ніфіга не дешевші! Виграш в динаміці, у витраті пального, в кращій керованості на нижчому профілі Laughing ? Звичайно що ні!
Для чого тоді колхозити? Smile
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому как, стандартная 175/70 или замена 185/65.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це для старого стандартна 175/70, а для нового 175/75 14С, а так як така гума мало розповсюджена, і дуже непарктична, то її міняють на 185/70 14".
п.с. Коли самі переставите всі ці розміри собі на авто, думаю тоді зрозумієте, про що я говорив, а так - це пуста писанина!
п.п.с. Ну і щодо п'єдесталу - краще їздити на автівці, яка буде милувати твоє око, ніж на унилому г*вні, особливо, якщо різниці у фінансовій стороні нема Hi
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rezina.cc/hankook-k-424-185-70r14-88h
http://rezina.cc/kumho-solus-kh17-185-70r14-88t1
http://rezina.cc/sava-perfecta-185-70r14-88t
Хочу себе прикупить резинку но не знаю какую.
Посоветуйте пожалуйста!!!
И еще что скажете про диски:
http://rezina.cc/malata-r13-w5-5-pcd4x98-et35-hub58-6
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Шукайте диски з ЦО 58.1! 58.6 це жигулі, і на перший погляд різниця в 0.5 мм не суттєва, але на ділі, при швидкості за 100 км, може появитись вібрація через погану центровку!
Серед гуми я б вибрав КН17 Smile
fendermax
Авто: Doblo 1.3 Multijet 2007
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по размерам. 195/60 R15 нормально влазит, а 195/65 R15 влезет?
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит 195/65 R15,проблем нет.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влазит, на более мощных двигателях ( тяжелее по весу которые ) и уставших пружинах на сильных ямах может чуть касаться подкрылка , при вывороте все нормально Smile
FIAT DOBLO 1.6
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они то влезут, вот только спидометр может показывать меньше, чем на самом деле. У меня на 185\65 R15 показывает точно один к одному - проверено навигатором и, увы, однажды гаишным радаром. На 195\65 R15 показывал бы точно меньше. Обычно действительно спидометр показывает немного больше, чем на самом деле, но т к на добло на разных модификациях родная резина разная, то имеем что на 175\70R14 спидометр показывает больше, чем на самом деле, на 185\65R15 практически точно, на 195\65R15 будет показывать меньше...
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно проблемма из проблемм НО, у меня на 195/65 R15 при замере навигатора - спидометр показывает 80 , навигатор 77, так что в каждой машине может быть по разному Smile Нужноодин раз замерять и не делать из этого причину не поставить комфортные колеса Smile)
FIAT DOBLO 1.6
fffsk
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF писал(а):
Это конечно проблемма из проблемм...
Ну, мне, напр, очень некомфортно, если у меня спидометр показывал бы меньше, чем радар. Ну, это, конечно, кому как, некоторым и пъяными ездить - не проблема. Я просто сказал какой может негативный по моему мнению момент.
Leon52
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня резина 185/80/r14.В арках нормально стоит,не затирает нигде.Специально такую искал,еле нашел.Почему специально-потому что это единственный способ "скорректировать" передаточны числа грузовой коробки.
В результате,на скорости 90-100 обороты до 1900-2000 вместо 2000-2100.Что в реале дает-после поезки в крым будет видно,напишу.
Страница 3 из 22
