Aleksys82 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:42 Заголовок сообщения: Бензиновый дизель?! |
Доброго времени суток!
Подскажите почему бенз.движок рычит как дизель? Может ли это быть следствием малых зазоров в клапанах(2 зазора в норме, у остальных 0.33-0.26-0.26 мм впуск и 0.39-0.41-0.41 мм выпуск)? |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
Распредвалу хана. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
| А конкретнее? |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:05 Заголовок сообщения: |
А громкий звук точно с головки доносится?. _________________
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
а ремешок правильно стоит? я когда-то по незнанию на зуб промахнулся - дизель дезелем
skorpionishe2009
фигню Вы, уважаемый, говорите. Это с чего бы вдруг "распредвалу хана"? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
| у меня точно такая же история была, зазоры в норме но шо дизель работала, просто распредвал уже почти "квадратный" был |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:58 Заголовок сообщения: |
ну такой агригат как распредвал не может сегодня быть круглым,а завтра бах и квадратный.если этот звук произошёл внезапно,то искать надо там где недавно лазили. _________________ Бортовик Темпра |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
| А как квадратность соотносится с тем что при прогреве шум снижается? |
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Других симптомов болезни не указано. При условии, что двигатель не ломали, нормально эксплуатировали, а он издает звуки как дизель, то такой звук дает как правило распредвал, когда он в постели уже болтается. Ну а если там метки не совпадают, то издаваемый при этом звук двигателя не похож на дизельный, там и перебои должны быть, и детонация. Хотя все субъективно, ставить диагноз по форуму, это как покушать заочно. Самое простое что можно посмотреть, это распред проверить, ну и заодно и метки на шестернях коленвала, распредвала. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Прямопропорционально... _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Последний раз редактировалось: stirlitz (Чт Мар 17, 2011 23:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
Зазоры при прогреве уменьшаются. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 23:38 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
А уверен что моторчик7
Может выпускной коллектор просмотри ,прощупай... _________________
пазлы trefl |
K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 15:40 Заголовок сообщения: |
метал расширяется когда температура увиличивается и поэтому зазоры уменшаются  _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 16:56 Заголовок сообщения: |
| нужно проверять УОЗ |
