Бензиновый дизель?!
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Бензиновый дизель?! Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Подскажите почему бенз.движок рычит как дизель? Может ли это быть следствием малых зазоров в клапанах(2 зазора в норме, у остальных 0.33-0.26-0.26 мм впуск и 0.39-0.41-0.41 мм выпуск)?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распредвалу хана.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конкретнее?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А громкий звук точно с головки доносится?.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ремешок правильно стоит? я когда-то по незнанию на зуб промахнулся - дизель дезелем
skorpionishe2009
фигню Вы, уважаемый, говорите. Это с чего бы вдруг "распредвалу хана"?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно такая же история была, зазоры в норме но шо дизель работала, просто распредвал уже почти "квадратный" был
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну такой агригат как распредвал не может сегодня быть круглым,а завтра бах и квадратный.если этот звук произошёл внезапно,то искать надо там где недавно лазили.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как квадратность соотносится с тем что при прогреве шум снижается?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Других симптомов болезни не указано. При условии, что двигатель не ломали, нормально эксплуатировали, а он издает звуки как дизель, то такой звук дает как правило распредвал, когда он в постели уже болтается. Ну а если там метки не совпадают, то издаваемый при этом звук двигателя не похож на дизельный, там и перебои должны быть, и детонация. Хотя все субъективно, ставить диагноз по форуму, это как покушать заочно. Самое простое что можно посмотреть, это распред проверить, ну и заодно и метки на шестернях коленвала, распредвала.
stirlitz
Прямопропорционально...
Последний раз редактировалось: stirlitz (Чт Мар 17, 2011 23:12), всего редактировалось 1 раз
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
Зазоры при прогреве уменьшаются.
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
А уверен что моторчик7
Может выпускной коллектор просмотри ,прощупай...
пазлы trefl
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метал расширяется когда температура увиличивается и поэтому зазоры уменшаются Laughing
с темным прошлым и не известным будущим...
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно проверять УОЗ
