Duke Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2010 Сообщения: 21 Откуда: Воронеж
Авто: Fiat Bravo (182) 16V VSX
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 15:39 Заголовок сообщения: Глупый вопрос, но все же... |
Доброго дня, Всем! Народ, подскажите, как определить, есть в машине кондюк или нет, знаю что вопрос может показаться тупым и глупым, но все же? Машинка Fiat Bravo (182) 1997 г.в., двигатель 1.6 (103 л.с.), в салоне есть кнопка кондюка, при нажатии на нее, начинает дуть воздух, но никаких включений компрессора не слышно, обороты не просаживаются, просто думаю либо кондюку хана, либо его вообще там нет. Дело в том. что у меня Хендай Акцент, так там кондюк наблюдается визуально в подкапотном пространстве, а вот в Фиате, я его обнаружить не могу. Подскажите как понять есть он там или нет, может ссылку на фото кто-то скинет, как там все это выглядит.
Заранее спасибо, за ответ, пусть и на глупый вопрос.
ValentinN Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 15:59 Заголовок сообщения: |
Поищи второй радиатор. Впереди основного, по ходу машины. К нему и от него идут алюминиевые трубки.
_________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:00 Заголовок сообщения: |
| открываешь капот, смотришь слева (ты лицом к мотору) перед двигателем установлен компрессор и ремень на него. также радиатор кондея перед радиатором системы охлаждения должен быть
Duke Amico
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:12 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответы, по всей видимости кондюка нет, так как нет второго радиатора.
Duke Amico
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:35 Заголовок сообщения: |
| Сейчас глянул на фото такого же мотора с кондюком, но там тоже нет никакого компрессора перед мотором. Да вот еще что, если стоять лицом к двигателю, то слева, за ним есть какая-то приблуда, от нее уходят алюминиевые трубки куда-то под крыло, что это такое, не подскажете?
polupanov Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
Сфоткай подкапотное. И скажем точно!
Duke Amico
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:42 Заголовок сообщения: |
| Сегодня постараюсь с фоткать и выложить.
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:43 Заголовок сообщения: |
Вот так будет вернее. Отметь стрелками на фото всё что тебя интересует!
Duke Amico
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:47 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за помощь и советы.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 15:16 Заголовок сообщения: |
Duke
Смотри внимательней кода стоишь лицом к машине то слева от тебя насос кондея а перед основным радиатором зашифрован радиатор кондея напртив его насоса!!!! (сам токашо сотрел)
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Duke Amico
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 16:00 Заголовок сообщения: |
Фото сделать не получается, фотик мой сдох, сволочь в самый не подходящий момент.
tiipo
Как он хоть выглядит этот насос, и где поточнее он располагается, перед движком или за ним? Дело в том что радиатора кондея я не вижу. Либо я слепой, либо там все сняли вместе с трубками.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
Кондей стоит спереди и приводиться ручейкеовым ремнем (сложно не заметить) в принципе могу сфоткать токо завтра!!!щас впадло в гараж идти!!!
Duke Amico
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
tiipo
буду очень тебе благодарен.
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
вот он
25.81 KB |
236 раз(а) |
_________________ Слава Україні!! |
Duke Amico
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 14:03 Заголовок сообщения: |
| Всем большое спасибо за помощь, особенно Romko, за предоставленное фото. Нашел я и насос и и трубки и радиатор. Почему я этот компрессор сразу не заметил, наверное из-за своего критинизма. Еще раз всем большое спасибо!
