Глупый вопрос, но все же...
Duke
Авто: Fiat Bravo (182) 16V VSX
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Глупый вопрос, но все же... Ответить с цитатой
Доброго дня, Всем! Народ, подскажите, как определить, есть в машине кондюк или нет, знаю что вопрос может показаться тупым и глупым, но все же? Машинка Fiat Bravo (182) 1997 г.в., двигатель 1.6 (103 л.с.), в салоне есть кнопка кондюка, при нажатии на нее, начинает дуть воздух, но никаких включений компрессора не слышно, обороты не просаживаются, просто думаю либо кондюку хана, либо его вообще там нет. Дело в том. что у меня Хендай Акцент, так там кондюк наблюдается визуально в подкапотном пространстве, а вот в Фиате, я его обнаружить не могу. Подскажите как понять есть он там или нет, может ссылку на фото кто-то скинет, как там все это выглядит.
Заранее спасибо, за ответ, пусть и на глупый вопрос.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи второй радиатор. Впереди основного, по ходу машины. К нему и от него идут алюминиевые трубки.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открываешь капот, смотришь слева (ты лицом к мотору) перед двигателем установлен компрессор и ремень на него. также радиатор кондея перед радиатором системы охлаждения должен быть
Duke
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы, по всей видимости кондюка нет, так как нет второго радиатора.
Duke
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас глянул на фото такого же мотора с кондюком, но там тоже нет никакого компрессора перед мотором. Да вот еще что, если стоять лицом к двигателю, то слева, за ним есть какая-то приблуда, от нее уходят алюминиевые трубки куда-то под крыло, что это такое, не подскажете?
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткай подкапотное. И скажем точно!
Duke
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня постараюсь с фоткать и выложить.
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так будет вернее. Отметь стрелками на фото всё что тебя интересует!
Duke
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь и советы.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Duke
Смотри внимательней кода стоишь лицом к машине то слева от тебя насос кондея а перед основным радиатором зашифрован радиатор кондея напртив его насоса!!!! (сам токашо сотрел)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Duke
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото сделать не получается, фотик мой сдох, сволочь в самый не подходящий момент.
tiipo
Как он хоть выглядит этот насос, и где поточнее он располагается, перед движком или за ним? Дело в том что радиатора кондея я не вижу. Либо я слепой, либо там все сняли вместе с трубками.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондей стоит спереди и приводиться ручейкеовым ремнем (сложно не заметить) в принципе могу сфоткать токо завтра!!!щас впадло в гараж идти!!!
Duke
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
буду очень тебе благодарен.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот он
 Просмотрено:  211 раз(а)
Слава Україні!!
Duke
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо за помощь, особенно Romko, за предоставленное фото. Нашел я и насос и и трубки и радиатор. Почему я этот компрессор сразу не заметил, наверное из-за своего критинизма. Еще раз всем большое спасибо!
