Замена катализатора на пламегаситель
Ромчег
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 16:42    Заголовок сообщения: Замена катализатора на пламегаситель Ответить с цитатой
Походу пришел конец моему катализатору (металлический звон внутри, плохая тяга, запах сероводорода и постоянно горит check, диагностика показывает второй лямбда-зонд).
Что посоветуете делать: ставить новый катализатор или взамен его стронгер (пламегаситель)???
Я больше склоняюсь к стронгеру...
P.S. По поводу ошибки лямбды после установки стронгера, так парень на Drive2.ru тоже вырезал катализатор и поставил стронгер...и как не странно ошибку не выдает.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не выдаст. на 1.4 8кл - эта процедура вполне приемлема.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если просто вырезать или пробить катализатор на поведении машины это как-то скажется ? Просто я не первый хозяин, а звук выхлопа какой-то странный, как буд-то спортивный глушитель, но свиду выхлопная стандартная. Вот я и думаю - а может он (катализатор) уже вырезан ?
Ромчег
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что, ставить стронгер и не заморачиватся???
Тем более стронгер с работой - 700 грн, а катализатор с работой - 2200 грн. (заезжал сегодня на Сырецкую,9б, интересовался).
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала нужно убедиться, что это кат. затем уже вырезать или менять.
Ромчег
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде он, что же ещё может быть?
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предыдущий ответ был для Денвера
а тебе - да, если ты не борец за экологию.
Ромчег
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вроде и не желаю вреда матери-природе...что то я запутался...что мне делать???АААААА....
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой кат вырезал нафиг, поставил пламягаситель.
Ромчег
А как всё таки лучше для машины? Новый катализатор или стронгер?
Как вы бы поступили ребята на моем месте???
polupanov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый кат стоит сколько? Правильно дорого! Если Вы поклонник грин писа тогда ставить однозначно кат. Если нет тогда пламягаситель.
Letun
убирать катализатор старый по-любому, иначе расход вырастет, тяга упадет, масло пойдет через щуп, залягут кольца, перегреешь мотор.
...а потом рыба-пила выходит в космос))))))
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однако,
я закупил себе стронгер, работы сделал сам, хотя и не без посторонней помощи.
торгуйтесь аццки, или ищите иных умельцев. Ценник стронгера на мою машину 140 грн...установка там простая до ужаса - отрезать и приварить.
Но вот я о чем думаю - там у вас 2 лямбда зонда - дык, надо будет эмулятор ставить, к примеру, второго. 700 грн. это цена с эмуляторомConfused
если да, то ценник уже ближе к теме.
Ромчег
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена только за стронгер и работу.
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эмулятор - до фонаря. Надо проставку ставить, но на ГП итак будет работать.
