Ромчег Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 168 Откуда: Киев, Левобережка
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 16:42 Заголовок сообщения: Замена катализатора на пламегаситель |
Походу пришел конец моему катализатору (металлический звон внутри, плохая тяга, запах сероводорода и постоянно горит check, диагностика показывает второй лямбда-зонд).
Что посоветуете делать: ставить новый катализатор или взамен его стронгер (пламегаситель)???
Я больше склоняюсь к стронгеру...
P.S. По поводу ошибки лямбды после установки стронгера, так парень на Drive2.ru тоже вырезал катализатор и поставил стронгер...и как не странно ошибку не выдает. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
и не выдаст. на 1.4 8кл - эта процедура вполне приемлема. |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 17:03 Заголовок сообщения: |
А если просто вырезать или пробить катализатор на поведении машины это как-то скажется ? Просто я не первый хозяин, а звук выхлопа какой-то странный, как буд-то спортивный глушитель, но свиду выхлопная стандартная. Вот я и думаю - а может он (катализатор) уже вырезан ? |
Ромчег Италофан
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 17:15 Заголовок сообщения: |
Так что, ставить стронгер и не заморачиватся???
Тем более стронгер с работой - 700 грн, а катализатор с работой - 2200 грн. (заезжал сегодня на Сырецкую,9б, интересовался). |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 17:17 Заголовок сообщения: |
сначала нужно убедиться, что это кат. затем уже вырезать или менять. |
Ромчег Италофан
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 17:24 Заголовок сообщения: |
Так вроде он, что же ещё может быть? |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 17:31 Заголовок сообщения: |
предыдущий ответ был для Денвера
а тебе - да, если ты не борец за экологию. |
Ромчег Италофан
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
Да я вроде и не желаю вреда матери-природе...что то я запутался...что мне делать???АААААА.... |
polupanov Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
Я свой кат вырезал нафиг, поставил пламягаситель. _________________
Ромчег Италофан
А как всё таки лучше для машины? Новый катализатор или стронгер?
Как вы бы поступили ребята на моем месте??? |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 17:43 Заголовок сообщения: |
Новый кат стоит сколько? Правильно дорого! Если Вы поклонник грин писа тогда ставить однозначно кат. Если нет тогда пламягаситель. _________________
убирать катализатор старый по-любому, иначе расход вырастет, тяга упадет, масло пойдет через щуп, залягут кольца, перегреешь мотор.
...а потом рыба-пила выходит в космос)))))) |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1596 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 17:44 Заголовок сообщения: |
однако,
я закупил себе стронгер, работы сделал сам, хотя и не без посторонней помощи.
торгуйтесь аццки, или ищите иных умельцев. Ценник стронгера на мою машину 140 грн...установка там простая до ужаса - отрезать и приварить.
Но вот я о чем думаю - там у вас 2 лямбда зонда - дык, надо будет эмулятор ставить, к примеру, второго. 700 грн. это цена с эмулятором
если да, то ценник уже ближе к теме. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Ромчег Италофан
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 17:46 Заголовок сообщения: |
Цена только за стронгер и работу. |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 19:33 Заголовок сообщения: |
эмулятор - до фонаря. Надо проставку ставить, но на ГП итак будет работать. |
