Как слить бензин??
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 20:09    Заголовок сообщения: Как слить бензин?? Ответить с цитатой
Привет всем.
Подскажите как слить бензин с бака???
YOUTUBE про Croma та Linea
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заточкой снизу нужно ударить.
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через шланг не получается???
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В горловине сетка стоит - шланга не хочет залазить....
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Слушай DINа, он плохого не посоветует Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много там бенза?
то заведи пусть поработает, на слух поймешь когда опустеет Smile
ну или снять бак...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
литров 10. завести не получиться, уже отфигачен весь передок.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трубопровод еще не снял,то можешь 12 в подать на насос.Либо с ключа(если еще не разобрал) либо прямо на насос подать.Если будешь бак снимать там все равно какой то остаток останется.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирай весь зад до состояния когда увидишь насос.
Отключай питание от насоса и выводи его в сторону.
Выведи в емкость напор.
Подай на питание насоса согласно полярности 12V
Будь щЯслив.
Честных психов можно не лечить
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT Там вроде два провода черный и белый подходят : где какой ? В смысле где + где - ??
FHT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно - не помню. На клемнике вроде есть маркировка.
Интуиция подсказывает, что черный - масса.
Могу быть не прав.
Как кратковременное включение не той полярности повлияет - не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гудеть начнёт, сгореть сразу - вряд ли...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
снять бак так и потом слить, не?! в ТИПО и москвиче так делал при на половину заполненом баке
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну советчики... Rolling Eyes А просто вывернуть насос из бака и подсунуть туда шланг для откачки никто и не посоветовал Cool
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще всю жисть сливал заведя машину и сняв обратку ))
насос у меня 5 л канистру за 2 мин наливает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
