Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 20:09 Заголовок сообщения: Как слить бензин?? |
Привет всем.
Подскажите как слить бензин с бака??? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
заточкой снизу нужно ударить. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Lucky_ Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2010 Сообщения: 76 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:08 Заголовок сообщения: |
| через шланг не получается??? |
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
В горловине сетка стоит - шланга не хочет залазить.... _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:19 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Слушай DINа, он плохого не посоветует  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:20 Заголовок сообщения: |
много там бенза?
то заведи пусть поработает, на слух поймешь когда опустеет
ну или снять бак... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
литров 10. завести не получиться, уже отфигачен весь передок. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
| Если трубопровод еще не снял,то можешь 12 в подать на насос.Либо с ключа(если еще не разобрал) либо прямо на насос подать.Если будешь бак снимать там все равно какой то остаток останется. |
FHT Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
Разбирай весь зад до состояния когда увидишь насос.
Отключай питание от насоса и выводи его в сторону.
Выведи в емкость напор.
Подай на питание насоса согласно полярности 12V
Будь щЯслив. _________________ Честных психов можно не лечить |
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:44 Заголовок сообщения: |
FHT Там вроде два провода черный и белый подходят : где какой ? В смысле где + где - ?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
Честно - не помню. На клемнике вроде есть маркировка.
Интуиция подсказывает, что черный - масса.
Могу быть не прав.
Как кратковременное включение не той полярности повлияет - не знаю. _________________ Честных психов можно не лечить |
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:54 Заголовок сообщения: |
гудеть начнёт, сгореть сразу - вряд ли... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
Книголюб
снять бак так и потом слить, не?! в ТИПО и москвиче так делал при на половину заполненом баке _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
Ну советчики... А просто вывернуть насос из бака и подсунуть туда шланг для откачки никто и не посоветовал  |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 00:13 Заголовок сообщения: |
я вообще всю жисть сливал заведя машину и сняв обратку ))
насос у меня 5 л канистру за 2 мин наливает _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
