Добавлено: Ср Мар 16, 2011 13:48 Заголовок сообщения:
ВАХА
Значит все-таки несовместимость жидкостей и герметика? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Донецкие степи,Днепровские реки
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 00:48 Заголовок сообщения:
таки да,но вопрос всё равно не закрыт,почему это проявилось более чем через месяц!
Villi72
Добло рестайл заправлен парафлю красным,а это не 11(если по-фольксвагеновски выражаясь),а 12.Основные отличия Гринн(11) от Ред(12)-это продолжительность "жизни" у первого 3,а у второго 5 лет и второй не содержит силикатов,которые не совсем дружелюбны к алюминевым деталям.Хадо же считаю завышенной в цене продукцией,хотя к качеству претензий нет.
Кста,начал было уже прощупывать цены на прокладку ГБЦ и выяснилась такая себе особенность:если,не дай Боже,у кого нить когда нить пробъёт прокладку,не спешите сразу её заказывать,сначала нужно выяснить какого "размера" стоит с завода,их 3-0,82;0,92;1,02.
Возраст: 19 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 02:40 Заголовок сообщения:
ВАХА писал(а):
...и второй не содержит силикатов, которые не совсем дружелюбны к алюминевым деталям.
ВАХА, точно, я тока щаз разобрался.
Почитал на Liqui Moly GTL-12 (долговременный антифриз) и теперь уже допёр значение цифири «12». Он розовый, ну шо поросёнок.
И они там открыто отписывают:
- Высококачественный ... особенно для двигателей с алюминиевыми деталями;
- Не содержыт аминов, нитратов, фосфатов и силикатов;
Примечание: Не смешивать с антифризами, содержащими силикаты.
Кстати, перед применением рекомендуют промыть систему охлаждения средством Liqui Moly Kuhler-Reiniger (арт.1994) по инструкции на упаковке и слить. Сполоснуть систему охлаждения водой и залить уже LМ GTL-12
ВАХА
Сообщите, какой красный антифриз выберете в итоге. Мне на заметку.
ВАХА писал(а):
выяснить какого "размера" стоит прокладка с завода, их 3 вида - 0,82мм; 0,92мм; 1,02мм.
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 05:44 Заголовок сообщения:
Muzzy ВАХА
HEPA / HEPU G12 красный
Господа, спасибо.
Зделал вид, шо запомнил, но на самом деле записал в свой цытатник )))
* ваше память сдулась, зараза. Ни как не мог запомнить диаметр руля (D=37,5см), хотел ему мяхкий макинтош прикупить. Запомнил тока по субфебрильной температуре +37,5С, ну шо за дела...
Температура руллит, макинтош в самый раз, едва натянул. Руль стал толстый, мяхкий и теплый как... не знаю как шо, ассоциаций не нашёл.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 00:27 Заголовок сообщения:
Нарыл.
Любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок.
Тосол - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза, специально разработанного в СССР в начале 70-х для замены оригинального итальянского антифриза Paraflu. Цель - заливка в лицензионные Фиаты, производимых в Тольятти (АвтоВАЗ).
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки бывают антикоррозийные, антипенные, и т.д.
Не рекомендуется смешивать жидкости разных классов и жидкости от разных производителей. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.
Цветовую окраску антифризов ввели для того, чтобы можно было различить жидкости разных классов, до этого жидкости были бесцветными.
В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия, как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемым допускам.
Один из способов "ориентироваться" в антифризах - допуски VW, G11, G12, G12+. Все различия между ними состоят в присадках, база же неизменна - этиленгликоль.
G11
Состав - этиленгликоль и силикатные соединения. За этим классом зафиксировали зеленый цвет, однако также встречаются синие и желтые цвета. Российский аналог - "Тосол", срок службы - до 3-х лет. Как правило, это самые дешевые ОЖ.
Действует на систему охлаждения масштабно - силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем вне зависимости от того, присутствует ли коррозия.
G12
Используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За этим классом зафиксировали красный цвет, но иногда бывает и желтый окрас. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов коррозии, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный, чем у G11. Такой антифриз наилучшим образом подходит для термически высоконагруженных двигателей.
По причине локального действия присадок они не срабатываются так же быстро, как в случае c G11, поэтому и служит такой антифриз дольше, до пяти лет. Жидкости этого класса более дорогие, чем G11.
Стоит отметить, что если в системе уже был залит G11, то из-за созданного им покрытия залитый вместо него G12 уже не будет действовать правильно, и срок замены антифриза сокращается до уровня обычного G11.
G12+ /G13/
Используется полипропиленгликоль. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. Наследует все лучшие свойства G12 при том, что это более экологичный продукт - он не ядовитый и быстрее разлагается. Это - самые дорогие ОЖ.
Ремарка. Сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занято компанией BASF, которая уже ни один десяток лет изготавливают Glysantin, суперконцентрат для классов G11 и G12. Такие производители как Castrol, Mobil, Agip и т.д. приобретают Glysantin, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют всё это в канистры и продают под своими брендами.
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 15:15 Заголовок сообщения:
Villi72
за статью спасибо,но почему в ней написано,что G12+ жёлтый или оранжевый,если он фиолетовый!
Воще щас G.. уже не идёт как фольксвагеновский допуск(устарело),а больше как обобщённый(также тоёта,ДжиМ и т.д.).Уже есть G12++,G12+++...Допуски Фольксвагена начинаются TL... их стало больше,оранжевый же,который описан как G12+(???) ,идёт с органическими присадками и,действительно,более экологичен.
Тема антифризов очень специфическая и запутанная,но самое главное,что внимательно изучив несколько наших брендов(красных антифризов),выявили одну особенность-95% их(красных,оранжевых,зелёных и жёлтых) это чистой воды развод или лохотрон для покупателя,потому что по свойствам и составу они СИНИЕ! только выкрашеные в нужный цвет!И температура замерзания,если прочитать мелкий шрифт на упаковке колеблется от -25 до -35оС!А спереди на этикетке,на которую наш доверчивый покупатель обращает внимание,написано ни к чему не обязывающая цыфра -40 (гыгы чего? -40см,-40кг,-40Мгц и т.д.?)Так что будьте внимательней,вас могут обмануть там,где вы не ожидаете.Всем удачи!
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 20:50 Заголовок сообщения:
Villi72 писал(а):
цвет (краситель) только для быстой идентификации.
прально,но не только...красный говорит как раз и о том,что фриз не содержит силикаты.Изначально красные антифризы были разработаны для двигателей с большим количеством алюминевых деталей.G12 начали писать прямо на расширительном бачке Фольксвагены и их собратья,поэтому эти ОЖ называют до сих пор(иногда) "фольксвагеновскими".
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
