жЁпПпа какая-то с охлаждайкой.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 21:49    Заголовок сообщения: жЁпПпа какая-то с охлаждайкой. Ответить с цитатой
шо напартачил с кожухом термостата - за то уже говорил, шо термостат стоит не 56 мм, а 53 мм (посадочное) - тоже вроде...плюс ко всему он открывается при 88°С, и температура в радиаторе должна теперь держаться на 90°С...то понятно...непонятно вот чё: сегодня выехал по делишкам, туда-сюда - держит 90, всё ок вроде. погазовали туда-сюда - вдруг на приборе показывает 100 (мож даже больше) и не падает, карлсон изредка лениво подкручивает. ну шо, давай воздух выгонять из системы, все вентиля, патрубки и так далее - всё гут. на приборе >100. заглушил, остыла, поехали - снова та же история. ну еду, глаза не на дорогу, а на прибор - вдруг 90! приехали, постоял, чуть подостыл, трогаюсь - пинзец - снова сотка! думаю так: не кипим, всё вроде работает (кроме карлсонаWink), поехал я домой, не ночевать же у кореша под работой. пока еду - смотрю ж - сотка и ниибёт. после резкого вхождения в левый поворот - (о чудо!) вдруг резко 90. через пару сотен метров - всё на месте - сотка Smile кароч выяснил, что если в поворот резко заложить (левый), то прибор показывает 90 (в принципе как и должно быть), а если в правый - то подымается до 100 и там колеблется (как за положняк).
внимание, знатоки, вопрос:
чё за хня и как с ней бороться? завтра выходной, дома буду, как раз бы гайки покрутил - знать бы шо там крутить. патскажыте, а?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массу в автомобиле проверь...
Минусовую клемму на аккумуляторе.
резко температура так не может прыгать...
Это скорее всего проблемы прибора.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати говоря, как раз сегодня заменил клеммы аккумулятора, зачистил там всё, зажал путёво...
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И после этого началось?
Не ощущается нагрузка на электрооборудовании при включении печки?
Если карлсон крутит лениво, то это отсутствие на нем нормального напряжения.
А это, может быть причиной неправильной работы датчиков на панели приборов...
Последний раз редактировалось: stirlitz (Сб Мар 12, 2011 22:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бы не сразу, но в общем-то до замены вообще всё было в порядке.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см. вверху.
Это проблемы с электрикой...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс, с утреца проверюсь, грешу на контакт массовой косички с кузовом - уже подводила как то в морозы...
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И напряжение на гене проверь, мож он еще недодает...
обьяснюсь что имел ввиду под словом "лениво": включицца, покрутит секунд 15-20 и хва, на отдых. потом нескоро включается.
нагрузку при включении печки как бы сложно было обнаружить - днём ездил, всё выключено, ток печку на максимум включал - студить малый круг, шоб хоть как то охлаждать двиг.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за гену отдельный разговор - щёткам на свалке уже прогулы ставят, а я их до сих пор заставляю работать..
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так он закипает или нет?
Засунь в радиатор градусник.
А нагрузку проверяешь очень просто, на холостых включаешь габариты, а потом печку, если подсветка приборов тускнеет, то вот тебе падение напряжения, и при этом к стати в момент включения печки и могут отклонятся стрелки приборов, завтра посмотри...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё проверю с электрикой.
дык приборка постоянно реагирует на включение чего-либо, например ночью, когда включены фары, допы и печка - то даже на поворотники или стопы.
нифига не закипает, горячее всё, конечно, до ожогов, но не кипело, как бы вроде всё ок, но стрёмно было ехать.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
+1
Проблема с датчиком или его проводкой. Температура у тебя в норме.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См. проводку и гену.
Хотел к вам завтра на рынок Акуру свою гнать, не получилось.
Когда рынок на яме самый большой, в субботу или в воскресенье?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в принципе и в субботу и в воскресенье большой базар, понеделиник выходной Smile только надо с самого срання ехать.
