Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25282 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 21:49 Заголовок сообщения: жЁпПпа какая-то с охлаждайкой. |
шо напартачил с кожухом термостата - за то уже говорил, шо термостат стоит не 56 мм, а 53 мм (посадочное) - тоже вроде...плюс ко всему он открывается при 88°С, и температура в радиаторе должна теперь держаться на 90°С...то понятно...непонятно вот чё: сегодня выехал по делишкам, туда-сюда - держит 90, всё ок вроде. погазовали туда-сюда - вдруг на приборе показывает 100 (мож даже больше) и не падает, карлсон изредка лениво подкручивает. ну шо, давай воздух выгонять из системы, все вентиля, патрубки и так далее - всё гут. на приборе >100. заглушил, остыла, поехали - снова та же история. ну еду, глаза не на дорогу, а на прибор - вдруг 90! приехали, постоял, чуть подостыл, трогаюсь - пинзец - снова сотка! думаю так: не кипим, всё вроде работает (кроме карлсона ), поехал я домой, не ночевать же у кореша под работой. пока еду - смотрю ж - сотка и ниибёт. после резкого вхождения в левый поворот - (о чудо!) вдруг резко 90. через пару сотен метров - всё на месте - сотка кароч выяснил, что если в поворот резко заложить (левый), то прибор показывает 90 (в принципе как и должно быть), а если в правый - то подымается до 100 и там колеблется (как за положняк).
внимание, знатоки, вопрос: чё за хня и как с ней бороться? завтра выходной, дома буду, как раз бы гайки покрутил - знать бы шо там крутить. патскажыте, а? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
массу в автомобиле проверь...
Минусовую клемму на аккумуляторе.
резко температура так не может прыгать...
Это скорее всего проблемы прибора. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
кстати говоря, как раз сегодня заменил клеммы аккумулятора, зачистил там всё, зажал путёво... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
И после этого началось?
Не ощущается нагрузка на электрооборудовании при включении печки?
Если карлсон крутит лениво, то это отсутствие на нем нормального напряжения.
А это, может быть причиной неправильной работы датчиков на панели приборов... _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Последний раз редактировалось: stirlitz (Сб Мар 12, 2011 22:20), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
как бы не сразу, но в общем-то до замены вообще всё было в порядке. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
см. вверху.
Это проблемы с электрикой... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
спс, с утреца проверюсь, грешу на контакт массовой косички с кузовом - уже подводила как то в морозы... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
И напряжение на гене проверь, мож он еще недодает... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
| stirlitz писал(а): | И после этого началось?
А это, может быть причиной неправильной работы датчиков на панели приборов... |
обьяснюсь что имел ввиду под словом "лениво": включицца, покрутит секунд 15-20 и хва, на отдых. потом нескоро включается.
нагрузку при включении печки как бы сложно было обнаружить - днём ездил, всё выключено, ток печку на максимум включал - студить малый круг, шоб хоть как то охлаждать двиг. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
| stirlitz писал(а): | | И напряжение на гене проверь, мож он еще недодает... |
за гену отдельный разговор - щёткам на свалке уже прогулы ставят, а я их до сих пор заставляю работать.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:29 Заголовок сообщения: |
так он закипает или нет?
Засунь в радиатор градусник.
А нагрузку проверяешь очень просто, на холостых включаешь габариты, а потом печку, если подсветка приборов тускнеет, то вот тебе падение напряжения, и при этом к стати в момент включения печки и могут отклонятся стрелки приборов, завтра посмотри... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:31 Заголовок сообщения: |
всё проверю с электрикой.
дык приборка постоянно реагирует на включение чего-либо, например ночью, когда включены фары, допы и печка - то даже на поворотники или стопы.
нифига не закипает, горячее всё, конечно, до ожогов, но не кипело, как бы вроде всё ок, но стрёмно было ехать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
stirlitz
+1
Проблема с датчиком или его проводкой. Температура у тебя в норме. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
См. проводку и гену.
Хотел к вам завтра на рынок Акуру свою гнать, не получилось.
Когда рынок на яме самый большой, в субботу или в воскресенье? _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:51 Заголовок сообщения: |
| stirlitz писал(а): | См. проводку и гену.
Когда рынок на яме самый большой, в субботу или в воскресенье? |
да в принципе и в субботу и в воскресенье большой базар, понеделиник выходной только надо с самого срання ехать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
