на ХХ слегка светиться лампа зарядки аккума
tit1985
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 23:26    Заголовок сообщения: на ХХ слегка светиться лампа зарядки аккума Ответить с цитатой
машинка Типо 92г, 1,6 i.e.
на ХХ (ок 900 об) слегка светиться лампа зарядки аккума. видно только ночью. когда включаю свет или обогрев стекла - горит немного ярче, но все равно в дневное время не увидишь.
При оборотах от 1200-1300 перестает светиться.
Вопрос. Это нормально?
Если нет - куда нужно подсоединить тестер, чтобы увидеть вольтаж, что дает гена?
Есть ли определенные цифры, что при ..... оборотах вольтаж должен быть ......?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а напряжение гена покажет в норме, пока еще... это так диодный мост умирает, и это может продолжаться достаточно долго, а может и завтра геныч загнуться... пора искать спеца по генераторам\стартерам.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На клеммах аккума измеряется. Зависимости от оборотов четкой нет, но если уже начала лампа светиться под нагрузкой, то проблема скорее всего в самом гене. Что именно - надо смотреть, чаще всего щетки.
L'unione fa la forza !
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки в сборе с РН, чаще доп. диодный мост на запитку РН или его пайка. Не имея паяльника 100Вт и тестера лучше не браться
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померяй напряжение заряда без нагрузки и с нагрузкой ( фары, печка, обогрев стекла) и вот от туда пляши: щётки это или что другое.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% плохое прилегание щеток к якорю, у меня такое было. Для ремонта необходимо снять генератор (сложного там ничего нету), разобрать , снять щетки, почистить на якоре медные контакты, если надо поменять щетки и в обратной последовательности собрать - должен работать. Удачи.
tit1985
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы. сегодня буду юзать.
блог сайт
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свиста нет? может просто ремень плохо натянут? у меня например плохо натянут, вот и посвистывает. когда б это дотянуть свои руки что б его подтянутьSmile
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диодный мост, я так полгода ездил, зарядка минимальная была. Заменить его не сложнее и не дороже, чем на жигулях. За одно и поменял счетки, они были более чем на половину стерты, ну и помыл генератор.
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене таке саме було,возив генератор на ремонт,казали щетки,мостик...но це все справне було і в хорошому стані, оказалось- мєлоч-провод "плюс" що підходить до гени з часом переломався в середині обмотки, замінив і все гуд... Very Happy
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо так резко- 100% -залегание! В генераторе есть два выпрямителя. Смотреть надо не только силовой,а еще и вспомогательный,он завязан И в цепи питания обмотки возбуждения,иИ в цепи лампы контроля заряда.
Естественно,не забыв проверить и остальное.
