![](/forum/images/flag.jpg) |
tit1985 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 46 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 23:26 Заголовок сообщения: на ХХ слегка светиться лампа зарядки аккума |
машинка Типо 92г, 1,6 i.e.
на ХХ (ок 900 об) слегка светиться лампа зарядки аккума. видно только ночью. когда включаю свет или обогрев стекла - горит немного ярче, но все равно в дневное время не увидишь.
При оборотах от 1200-1300 перестает светиться.
Вопрос. Это нормально?
Если нет - куда нужно подсоединить тестер, чтобы увидеть вольтаж, что дает гена?
Есть ли определенные цифры, что при ..... оборотах вольтаж должен быть ......? |
Uno Член клуба
![](images/avatars/1313333750579cba66ebf89.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 23:30 Заголовок сообщения: |
а напряжение гена покажет в норме, пока еще... это так диодный мост умирает, и это может продолжаться достаточно долго, а может и завтра геныч загнуться... пора искать спеца по генераторам\стартерам. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
UnForGiven Администрация клуба
![](images/avatars/16877830974a34c807d1ffe.jpg)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 23:32 Заголовок сообщения: |
На клеммах аккума измеряется. Зависимости от оборотов четкой нет, но если уже начала лампа светиться под нагрузкой, то проблема скорее всего в самом гене. Что именно - надо смотреть, чаще всего щетки. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 00:02 Заголовок сообщения: |
Щетки в сборе с РН, чаще доп. диодный мост на запитку РН или его пайка. Не имея паяльника 100Вт и тестера лучше не браться _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
vagi Италофан
![](images/avatars/39154167957d677640f449.jpg)
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 00:11 Заголовок сообщения: |
померяй напряжение заряда без нагрузки и с нагрузкой ( фары, печка, обогрев стекла) и вот от туда пляши: щётки это или что другое. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 10:12 Заголовок сообщения: |
100% плохое прилегание щеток к якорю, у меня такое было. Для ремонта необходимо снять генератор (сложного там ничего нету), разобрать , снять щетки, почистить на якоре медные контакты, если надо поменять щетки и в обратной последовательности собрать - должен работать. Удачи. |
tit1985 Amico
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 10:17 Заголовок сообщения: |
спасибо за советы. сегодня буду юзать. _________________
блог сайт |
Urka Оргкомитет клуба
![](images/avatars/174269445859ad6c17ccc7a.gif)
![Оргкомитет клуба Оргкомитет клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 10:20 Заголовок сообщения: |
свиста нет? может просто ремень плохо натянут? у меня например плохо натянут, вот и посвистывает. когда б это дотянуть свои руки что б его подтянуть![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
gennadij Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 10:21 Заголовок сообщения: |
Диодный мост, я так полгода ездил, зарядка минимальная была. Заменить его не сложнее и не дороже, чем на жигулях. За одно и поменял счетки, они были более чем на половину стерты, ну и помыл генератор. |
mihey____LUTSK Италомафиози
![](images/avatars/17836734374b27eadf62ad3.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
в мене таке саме було,возив генератор на ремонт,казали щетки,мостик...но це все справне було і в хорошому стані, оказалось- мєлоч-провод "плюс" що підходить до гени з часом переломався в середині обмотки, замінив і все гуд... ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17276 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
Не надо так резко- 100% -залегание! В генераторе есть два выпрямителя. Смотреть надо не только силовой,а еще и вспомогательный,он завязан И в цепи питания обмотки возбуждения,иИ в цепи лампы контроля заряда.
Естественно,не забыв проверить и остальное. |
