Эрик К. Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 713 Откуда: Харкiв
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 02:02 Заголовок сообщения: Расточенные диски. Ставить? |
Подскажите следующую вещь. Предлагают диски, железяки, вроде как из Италии человек себе привозил. Только у 2-х из 4-х он расточил центральное отверствие под ступицу на 1 мм. хотел себе поставить. не сразу обратил внимание что они 4х98.
На безопасность движения это может повлиять?
Можно смело их брать себе? |
Big_Daddy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 294 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 03:28 Заголовок сообщения: |
А чего бы и нет??????
Жыговские тож на милиметр,мож два больше но полет норм...
Никаких припядствий так сказть..... _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 08:31 Заголовок сообщения: |
+1, бери и ставь, если конечно тебе таки нужны железные диски  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 09:51 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | +1, бери и ставь, если конечно тебе таки нужны железные диски  |
Да у меня колпаки ещё фиатовские, так что железяки в принципе устраивают. Но я ещё подумаю о тех дисках, что ты у Andrew.cn не взял
Big_Daddy спасибо, понял |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 13:20 Заголовок сообщения: |
ТС, по мойму ты был озадачен пересверлить болтовые отверстия? нет?
в штамповке. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 14:09 Заголовок сообщения: |
DIN
та не, может я не правильно высказался. Болтовые отверстия сверлить не надо, мне подходят. Непонятка у меня была с рассверленным отверстием под ступицу. Теперь стало всё понятно, мерси добрым людям  |
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 21 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 16:12 Заголовок сообщения: |
Эрик К.
Первым делом киньте эти диски на балансировочный станок и проверьте на предмет поперечных и радиальных биений. Штамповка бывает разная. Шобы не выяснилось вдруг, почему чел эти диски так сильно решил продать.
И проверьте соответствие параметров этих дисков Вашим потребностям:
- Ширина диска в дюймах;
- Параметр ЕТ
Расточка центрального отверстия Вам ни как не навредит. Если отверстие меньше, то просто не налезет на колпак ступицы, если слишком большое, то диск будет плохо первично центрировацца при монтаже колеса. Тяжко будет сувать болты в резьбовые отверстия. Палюбасу, главное центрирование происходит в итоге по четырём болтам крепления диска _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 01:17 Заголовок сообщения: |
| Адин_На_Крижині писал(а): | | Палюбасу, главное центрирование происходит в итоге по четырём болтам крепления диска |
никогда не отцентруешь диск по болтам
именно по этой причине для литься с большим центральным отверстием в комплекте дают проставочные кольца чтобы диск встал точно по центру
даже если взять литье от жигулей где Ц.О. 58.6 и поставить на фиат где это отверстие 58.0 ровно то диск встает немножко неровно и на скоростях за 120 это сразу чувствуется
если отверстие в диске не соответсвует ступице ВСЕГДА используйте проставочные кольца
все придумано до нас ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
