Расточенные диски. Ставить?
Эрик К.
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 02:02    Заголовок сообщения: Расточенные диски. Ставить? Ответить с цитатой
Подскажите следующую вещь. Предлагают диски, железяки, вроде как из Италии человек себе привозил. Только у 2-х из 4-х он расточил центральное отверствие под ступицу на 1 мм. хотел себе поставить. не сразу обратил внимание что они 4х98.
На безопасность движения это может повлиять?
Можно смело их брать себе?
Big_Daddy
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего бы и нет??????
Жыговские тож на милиметр,мож два больше но полет норм...
Никаких припядствий так сказть.....
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, бери и ставь, если конечно тебе таки нужны железные диски Smile
Эрик К.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня колпаки ещё фиатовские, так что железяки в принципе устраивают. Но я ещё подумаю о тех дисках, что ты у Andrew.cn не взял Rolling Eyes Smile
Big_Daddy спасибо, понял
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС, по мойму ты был озадачен пересверлить болтовые отверстия? нет?
в штамповке.
Эрик К.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
та не, может я не правильно высказался. Болтовые отверстия сверлить не надо, мне подходят. Непонятка у меня была с рассверленным отверстием под ступицу. Теперь стало всё понятно, мерси добрым людям Smile
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эрик К.
Первым делом киньте эти диски на балансировочный станок и проверьте на предмет поперечных и радиальных биений. Штамповка бывает разная. Шобы не выяснилось вдруг, почему чел эти диски так сильно решил продать.
И проверьте соответствие параметров этих дисков Вашим потребностям:
- Ширина диска в дюймах;
- Параметр ЕТ
Расточка центрального отверстия Вам ни как не навредит. Если отверстие меньше, то просто не налезет на колпак ступицы, если слишком большое, то диск будет плохо первично центрировацца при монтаже колеса. Тяжко будет сувать болты в резьбовые отверстия. Палюбасу, главное центрирование происходит в итоге по четырём болтам крепления диска
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда не отцентруешь диск по болтам
именно по этой причине для литься с большим центральным отверстием в комплекте дают проставочные кольца чтобы диск встал точно по центру
даже если взять литье от жигулей где Ц.О. 58.6 и поставить на фиат где это отверстие 58.0 ровно то диск встает немножко неровно и на скоростях за 120 это сразу чувствуется
если отверстие в диске не соответсвует ступице ВСЕГДА используйте проставочные кольца
все придумано до нас )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
