Фиат типо 1.6 - воздушный фильтр!!!
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Фиат типо 1.6 - воздушный фильтр!!! Ответить с цитатой
Прошу совета!!!!
На моей машине стоит карб, нулевик 1.6. По словам моего мастера нулевик дело не очень хорошее и по его словам мне не хватало воздуха при больших оборотах.
Так вот на днях сделал маленькую переделку:
- куплен родной каркас (пластмасовый) под воздушный фильтр с 1.9 дизель;
- подсоеденен через гофру, все красиво все гуд;
- поставил туда фильтр с 1.9 турбо дизель.
Двиг работает устойчево, при оборотах не задыхается!
Вопрос в следующем - при установке фильтра с дизеля будут ли какие-то последствия???
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc007
а в чем последствия то могут быть?фильтра то одинаковые...он по каталогу идет на много италопрома Wink
067 763 30 38
Makc007
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е фильтра одинаковые, что на 1.6 бенз, что на 1.9 дизель?
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc007
абсолютно Wink у меня с завода стоит такой фильтр...
067 763 30 38
Makc007
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, спс.
Тогда моя проблема с нехваткой воздуха решена!!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только непонятно, как при фильтре с нулевым сопротивлением может быть нехватка воздуха на больших оборотах. Он и создан для того, что бы воздух поступал с нулевым сопротивлением, практически, как будто его нет. Проблема может быть в том, что он не менялся со времен Всемирного потопа и перестал быть "нулевиком". Не проще ли поменять фильтр? А своему мастеру привет передай, с его мнением о том, что "нулевик дело не очень хорошее".
Далее - насчет вопроса: "Вопрос в следующем - при установке фильтра с дизеля будут ли какие-то последствия???".
Последствия могут быть только при отсутствии всякого фильтра или установки некачественного фильтра или не подходящего по размерам (имеет щели между фильтром и корпусом). Если щелей нет (в том числе и между новым корпусом фильтра и карбюратором или моником) и ты уверен в качестве фильтра - удачи на дорогах
Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Вт Мар 01, 2011 13:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
+1
А к сказаному, нулевик обслуживать нужно, а не поставил и забыл (или забил) Smile
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Владимир67
+1
+2!
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для фильтров нулевого сопротивления - есть свои специальные моющие и смазывающие жидкости. при чем для разных основ фильтра - разные.
например для поролона одни, для корпусных типа КН - другие.
мыть и смазывать в зависимости от степени загрязнения, то есть от режимов и места эксплуатации
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, лафа нам с фиатами 90-х. У другана ниссан 5-ти лет с расходомером воздуха во впукном коллекторе. Вот это гемор. Чуток с фильтром провтыкал, или неоригинал поставил без пропитки - расходомер накрылся. Он пылюки боится просто жуть, нить накала собирает нагар и нифига не меряет опосля.
Makc007
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы!!!
А том что нулевик обслуживать надо - Я ЗНАЮ!!!! Ранее обслуживал спец. маслами!!!
УСТАНОВЛЕН РОДНОЙ КОРПУС
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=400930#400930
