сальник или закрытый подшибник!
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 12:59    Заголовок сообщения: сальник или закрытый подшибник! Ответить с цитатой
Фиат Типо 1,4 : подтекает "сальник" на КПП, в том месте где внутренний шруз в нее входит входит.
Позвонил в магазин, менеджер сказал, что у них там закрытый подшибник стоит - но, что-то мне не верится что там нет сальника.
Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що КПП на тришипі(немає ШРКСу коло коробки) - тоді там стоїть комбінований сальник-підшипник, який напресовується на піввісь.
yuranltd
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Re: сальник или закрытый подшибник! Ответить с цитатой
Кто сталкивался?
я бы сказал там сальнико-подшипник
вот я себе менял фотоотчет такой
вот сам снятый раздолбанный подшибник, раздолбанный потому что снматься с полуоси никак не хотел ))
Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять наверно лучше оба сразу, и вместе с пыльниками. Я менял их с разницей в 2 месяца. Пыльники крепил длинными широкими пластиковыми стяжками. Фокус в том, чтоб стяжка лягла в канавку на пыльнике, тогда все ок. Не ставить металлические ШИРОКИЕ стяжки. Порежешь пыльники если перетянуть, и слетят если недотянуть.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую промерять полуось перед покупкой сальника.
Есть разные размеры. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
С сальника-подшипника никогда не слетят.
Qstas
Да есть разные размеры, я даже видел некий переходник - кольцо-проставка с малой полуоси на больший сальник-подшипник.
Данила
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное все спасибо......Честно говоря -это для меня большое открытие! В первый раз честно говоря такую систему вижуWink
Это на всех ТИПках такая система?????
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І не тільки. Чесно кажучи система трохи (або й не трохи) дебільна.
yuranltd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе когда менял пыльник новый ставил, там его полубому надо ставить новый, и еще хочу заменить когда будет насаживать на полуось не усердствуй, запомни место установки старого, а то потом пыльник растянется
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ розжуйте поподробней! я так понял со стороны коробки ставиться сальнико-подшипник с пыльником, а что с другой сторны под пыльником??
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=518255
вот тут только под номером 4 сальник а с другой нету!!! Question Question
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего. Пыльник надевается на коробку, вал вставляется в тришип.
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и диаметр полуоси у меня со стороны коробки 23мм, найти полный комплект не как не могу. Помогите кодом Exclamation
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chingachkyc
сальники с обеих сторон.
http://exist.ua/price.aspx?pcode=71738383
http://www.real-avto.com.ua/parts/fia-71738383/?search=1
imperium 27254 код. диаметр 23.
