Италоманьяк Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2011 Сообщения: 144 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат добло 1.3 multijet
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 22:19 Заголовок сообщения: Сцепление 1.3 |
Доброго времени суток.Педаль сцепления недожимает.Если кто сталкивался с такой проблемой просьба подсказать.Сцепление гидравлика  _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
КОТ_61 Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2011 Сообщения: 7 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Добло 1.3jti
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 01:39 Заголовок сообщения: |
"Что значит "не дожимает" |
КОТ_61 Amico
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 01:44 Заголовок сообщения: |
Давай где нибуть пересечемся и посмотрим . Одна голова хорошо,а две лучше. |
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 21 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 01:56 Заголовок сообщения: |
Если вы не можете «дожать» педаль сцепления одной ногой. то, скорее всего, регулярно недоедаете, что в настоящие времена не удивительно. Попробуйте жать на педаль двумя ногами, дабы «дожать».
Перед этим проверьте уровень тормозухи в бачке главного тормозного цилиндра. Гидравлическое сцепление питается с этого же бачка, но выше по уровню. Если уровень понизился, то возможно подхватывание воздуха в главный цилиндр сцепления.
Также проверить главный и рабочий цилиндры сцепления на предмет подтекания
Если ход вилки сцепления не полный, то будет иметь место - сцепление «ведёт», при этом переключение передач затруднительно и сопровождаецца рычанием синхронизаторов.
Всё это будет происходить при полностью выжатой педали сцепления. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 02:26 Заголовок сообщения: |
Адин_На_Крижині писал(а): | Италоманьяк
Всё это будет происходить при полностью выжатой педали сцепления. |
+1
Если сказанное не поможет - замена главного цилиндра сцепления. Проходили неоднократно |
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 18:01 Заголовок сообщения: |
За юмор спасибо,оценил.Слава Богу есть чем
поделиться
Жидкость в норме.Советовали прокачать как тормоза ,правильно это или нет? _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 18:31 Заголовок сообщения: |
Посмотри на ход вилки сцепления(около 2см.)можно немного выкрутить нажимной шток который упирается в вилку(педаль берет выше-ниже).Проблема появилась при Вас,или брали с ней(Б\у).Если 2-й
вариант то все намного глубже чем описывали выше-нужно отпишу. |
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 18:42 Заголовок сообщения: |
javascript:emoticon('Di-MA\n')
Проблема появилась при мне .Проложил прокладку в педали вроде нормально но думаю не навредить бы  _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
cheis Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2010 Сообщения: 7 Откуда: ДНЕПР
Авто: ФИАТ ДОБЛО
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.Подскажите плиз,У меня тоже проблемка педаь неодбрасывается до упора,жидкость в норме,подтеканий нет.Дня три уже так,но с каждым днем становится хуже.Сегодня уже переключение передач затруднительно и сопровождаецца рычанием синхронизаторов.Какая цена вопросса и что делать?  _________________ cheis |
cheis Amico
Авто: ФИАТ ДОБЛО
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 13:18 Заголовок сообщения: |
Заменили гл цилиндр сцепления все ок  _________________ cheis |
cheis Amico
Авто: ФИАТ ДОБЛО
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
ок Laughing _________________ cheis |
