Сцепление 1.3
Авто: фиат добло 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Сцепление 1.3 Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Педаль сцепления недожимает.Если кто сталкивался с такой проблемой просьба подсказать.Сцепление гидравлика Question Question Question
Жизнь прекрасна и полна неожиданностей...
КОТ_61
Авто: Фиат Добло 1.3jti
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Что значит "не дожимает"
КОТ_61
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай где нибуть пересечемся и посмотрим . Одна голова хорошо,а две лучше.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы не можете «дожать» педаль сцепления одной ногой. то, скорее всего, регулярно недоедаете, что в настоящие времена не удивительно. Попробуйте жать на педаль двумя ногами, дабы «дожать».
Перед этим проверьте уровень тормозухи в бачке главного тормозного цилиндра. Гидравлическое сцепление питается с этого же бачка, но выше по уровню. Если уровень понизился, то возможно подхватывание воздуха в главный цилиндр сцепления.
Также проверить главный и рабочий цилиндры сцепления на предмет подтекания
Если ход вилки сцепления не полный, то будет иметь место - сцепление «ведёт», при этом переключение передач затруднительно и сопровождаецца рычанием синхронизаторов.
Всё это будет происходить при полностью выжатой педали сцепления.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Если сказанное не поможет - замена главного цилиндра сцепления. Проходили неоднократно
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За юмор спасибо,оценил.Слава Богу есть чем
поделиться Very Happy
Жидкость в норме.Советовали прокачать как тормоза ,правильно это или нет?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на ход вилки сцепления(около 2см.)можно немного выкрутить нажимной шток который упирается в вилку(педаль берет выше-ниже).Проблема появилась при Вас,или брали с ней(Б\у).Если 2-й
вариант то все намного глубже чем описывали выше-нужно отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
javascript:emoticon('Di-MA\n')
Проблема появилась при мне .Проложил прокладку в педали вроде нормально но думаю не навредить бы Sad Sad Sad
cheis
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Подскажите плиз,У меня тоже проблемка педаь неодбрасывается до упора,жидкость в норме,подтеканий нет.Дня три уже так,но с каждым днем становится хуже.Сегодня уже переключение передач затруднительно и сопровождаецца рычанием синхронизаторов.Какая цена вопросса и что делать? Rolling Eyes
cheis
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheis
Замена гл цилиндра сцепления
cheis
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменили гл цилиндр сцепления все ок Laughing
cheis
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheis
с тебя пузырь Smile
cheis
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок Laughing
cheis
bigmir TOP100
