Наболевшая тема - Dualogic на Гранде Пунто
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
VOK@
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, нужна помощь!
Начала загораться лампочка проблемы с трансмиссией - желтый треугольник.
Сопровождается с надписью "check transmission see ....."
При этом, никаких явных проблем с коробкой, в движении не замечаю.
Загорается при движении авто (не сразу после того, как завелся). Есть поездки, когда лампочка не загорается. Пару раз наблюдалась проблемка при парковке на небольшой горке - скидывало с задней передачи на нетралку.
Подскажите, в чем может быть проблемка?
И куда лучше с ней податься, чтоб точно определили и устранили проблемку?
_Vitalik_
Авто: Fiat grande Punto 1.4, 77hp, robot
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была та же история. А еще проявляется больше зимой чем летом. Иногда и погода не влияла.
Первое дело - проверить компом и сбросить ошибки, долить жидкость в робот, проверить сцепление.
Если робот течет и периодически жидкость доливаешь - лучше поменять резинки/манжеты, а если есть бабосики - капремонт робота.
Я пока на капремонт не накопил Smile, но все вышеперичисленное уже сделал и проблемка ушла практически. Правда сцепление поменять пришлось - стерлись лепестки.
aktivist
Авто: Fiat Panda 1.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком пробеге менял сцепление?
Не нужно давать такие советы Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOK@
Когда проверялся уровень жидкости в приводе?
Какой пробег машины?
Когда делалась калибровка?
_Vitalik_
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не скажу, но около 100 тыс.
_Vitalik_
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile уж больно ситуация на мою была похожа Smile хотя по советам согласен, есть специалисты Smile)
VOK@
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
VOK@
- сам не проверял. Но был у Вас на 30 т. (купил авто и сразу к Вам на замену масла и т.д.). Надеюсь Вы проверяли...
- 30 т.
- вот как раз при 30 у Вас и делал калибровку. Но помню, что вылазила какая то ошибка при попытках откалибровать... В итоге было сказано, что "откалибровали"...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOK@
"был на 30 т..."
Какой сейчас пробег?
Подъедь посмотрим в чем проблема
VOK@
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
VOK@
"был на 30 т..."
Точно не скажу, но макс 200-300 км проехал (жена ездит не много ))).
Проблема появлялась редко (не каждую поездку), а сейчас уже чаще...
Ок, наберу.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только Винниту не наступает на швабру дважды.
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOK@ писал(а):
Хоттабыч писал(а):
VOK@
"был на 30 т..."
Ок, наберу.
а чего ж не обратились сразу на СТО где ремонтировались и "проверялись" ??? а то как-то не по феньшую получается... plus
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
VOK@
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dios писал(а):
VOK@ писал(а):
Хоттабыч писал(а):
VOK@
"был на 30 т..."
Ок, наберу.
То, что не по феншую - согласен. Но ошибка появлялась редко и никак не отражалась на "езде". Да и со временем в обрез было. Думал как то позже заскочу...
А вот сейчас загорается практически каждую поездку, скидывает на N при заднем ходе.
Kaa
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 D Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех форумчан.
Три года назад жене пригнали из италии Fiat Grande Punto 1.3 D Multijet с роботом. (1.3 MJTD 16V GV E4 90CV 66KW DYNAMIC-5 PORTE)
Жена в восторге от машинки, но все три года периодически сталкивается с проблемой робота, а именно - при езде на 4 передаче кратковременно отпускает педаль газа при этом на тормоз не нажимает, в это время стрелка тахометра безвольно падает ниже 1000 при дальнейшем нажатии на газ - обороты взлетают до 4000 но машина не едет, на табло горит 4, если продолжать дальше жать начинает пищать и светить "check transmission see ....." На данный момент боремся с этим ручным переключением на 3-ю передачу, причем через несколько секунд робот сам включает 4-ую. Местные херсонские официалы разводят руками - компьютер ошибок не выдает.
на сейчас пробег 140т, 20т назад меняли сцепление.
Подскажите, в чем может быть проблема? Ехать в Киев далековато, но чувствую что жена начинает потихоньку ненавидеть ездить на 4ой Smile
Onidzuka
Авто: Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена прокладок рукаве помог
Последний раз редактировалось: Onidzuka (Вт Янв 29, 2019 18:34), всего редактировалось 1 раз
Страница 13 из 14
