Наболевшая тема - Dualogic на Гранде Пунто
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
slavka
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Наболевшая тема - Dualogic на Гранде Пунто Ответить с цитатой
Вчера после выезда из гаража отказалась включаться первая передача и вылезла ошибка "Check transmission see handbook".
На шнурке доехал до ИталАвто и оставил у них ремонтироваться.
Вечером позвонил и мне сказали, что уже машина на ходу, а проблема была в подгоревшем реле, которое отвечает за включение насоса в КПП.
Ранее на форуме не читал про такую поломку...
Может кто сталкивался? Из-за чего реле могло припалиться?
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема пол-месяца назад была. Выехал до ворот и стал. Тоже не включался электронасос ну и "чек трансмишн".
На шнурке на италавто дотянули. Оказалось просто перегорел предохранитель .
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може ваши машинки не любят холодную погоду?
italogolizm
non esiste una cura
slavka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое интересное, что прошлой зимой после сильных морозов выдавливало масло через прокладку, но я раньше поломки доехал до СТО и мне заранее исправили утечку.
А вот вчера никаких утечек небыло. (Что не может не радовать!) Smile
Ещё у меня иногда по утрам плохо заводилась, так на ИА сказали, что сегодня посмотрят.
Могла ли быть связь между плохим заводом и подгоревшем реле в коробке?
Funtazista
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё как не любят . Даже аккумулятор поменять пришлось, чтобы любофф стала крепче Very Happy .
slavka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtazista
Это первый раз после покупки менял аккумулятор?
Funtazista
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё один в один
я на это и грешу как раз... По-этому и заменил аккумулятор.
Funtazista
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с 2007 года работал. Но ещё прошлой зимой рекомендовали менять
belic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну от добло стоит, тьху-тьху с 2008 не подводитSmile
slavka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня машина 2008 года, но куплена летом 2009.
Получается, что вторая зима только прошла...
Посмотрим что на ИА сегодня скажут.
slavka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу плохого завода пока что сказали, что подрегулировали дроссельную заслонку и ещё раз завтра утром проверят.
Так что машина ещё на ночь на ИА. Sad
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда,читаю темки,и вижу что с новыми машинами столько же гемороя сколько и со старыми.....,эх.....
slavka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь с машиной всё нормально, только посоветовали попробовать другой бензин.
Залил полный бак Кло 95 Евро. Посмотрим что будет =)
TRainTDS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был похожий случай. Приехал в гости, поставил на 1 час, потом вышел, завёлся, прогрел пару мин (хотя она по показанию температурного датчика была ещё тёплой) включил 1ю передачу и тут "Check transmission see handbook"... этим всё не закончилось. Я выключил и вкл двиг раза 3 и всё та же надпись... на 4й раз двигатель вообще отказался включаться (по видимому подсадил аккум)... вызвали по помощь, приехали пару машин... скинули клему"-" (правда сбились настройки БК)удалось чудом завестись (без "прикуривания"), но с коробкой так ничего не удалось решить... пока я стоял и решал как мне её везти на сервис на следующий день из под капота прошло лёгкое жужжание... Shocked ребята спросили "что это за звук был? А ну ка попробуй сейчас..." я сел и... включилась 1я без проблем...
Sanya2012
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Проблема з Dualogic на Гранде Пунто (3 года, 38000 км) - с недавнего времени (пару дней) наблюдается глюк: робот часто отказывается включать высшую передачу, происходит езда на первой при 4000-5000 оборотах. Через некоторое время езды (без закономерности) проблема самоустраняется, потом опять проявляется и т.п. Один раз в момент такого глюка уже вылезла ошибка "Check transmission see handbook" на дисплее. Ясно что вопрос требует решения в условиях сервиса, но хотелось бы услышать комментарии знающих людей - какие возможные причины и каким попаданием в ремонт это чревато?
P.S. - за 3 дня перед первым проявлением описанного глюка в условиях сервиса была произведена замена датчика заднего хода (не горел сигнал заднего хода), замена требовала по словам работников сервиса значительных манипуляций в районе КПП, правда после этого машина проехала не одна сотню км до первого проявления глюка робота. Могли ли такие работы привести к глюку робота? Стоит ли предъявлять претензии сервису?
Заранее благодарен.
Страница 1 из 14
