Кончился насос ГУРа?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Кончился насос ГУРа? Ответить с цитатой
Привет всем!
В чисто мужской день пришлось идти в гараж. Решил завести машинку чтобы не застаивалась.
Так вот после месяца стоянки завелась отлично Smile
Но блин при попытке повернуть руль (на стоячей машине) из под капота доноситься какой-то дикий визг примерно со стороны насоса ГУР.
Он и раньше тихонько начинал подвывать если крутить на месте руль, но я как то не обращал внимание на это. Уровень жидкости в бачке в норме.
Не могла ли такая фигня случиться от мороза. В гараже холодно -7.
Раньше все было зергуд!
YOUTUBE про Croma та Linea
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мог подождать до 8 Марта. Very Happy
Проверь есть ли циркуляция жидкости.
Марк Твен
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
та кто меня б 8 марта отпустил в гараж? Shocked
как это сделать?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
как это сделать?
Попросить кого-то покрутить рулем, пока ты будешь смотреть в бачек с жидкостью.
А после прогрева так же гудит? И еще машина на улице стоит? Колеса не по-примерзали?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
И после прогрева гудит собака.
Машина в гараже стоит, колеса не примерзали.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
тогда смотри уровень жидкости в бачке
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень жидкости в ГУР норма? У меня ГУР гудит когда уровень ниже метки минимума опускается, если долить то все в норму приходит
Lancia Thema V6 i.e.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструктивно (на твоей не знаю расположения)
примерно везде одинаково.Бачёк,подача,обратка.
Если нельзя посмотреть просто в бачке, отсоединить и направить в бачёк (желательно помощник ) Very Happy Конструкции бачка не знаю возможно вытекание жидкости при снятии шланга обратки.
Только потом заводить Very Happy Very Happy
(зима мороз,осадок,конденсат=возможно перекрыт забор жидкости)
Подобное было на практике Very Happy (и представьте как было стыдно Embarassed)когда насос был куплен,установлен а ефекта нуль дальнейшее разборки показали забита(не полностью) подающая трубка. и нехватка для насоса жидкости превращалась а дикий вой.
Марк Твен
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может просто масло загустело? Что залито?
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Примерно та-же фигня... При повороте руля до упора появляеться не то визг, не то писк из гидроусилителя, не зависимо от темспературы. И именно когда руль при вывороте доходит до упора. Че за барабашка?????
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
Учи матчасть! На рейках с гидроусилителем не рекомендуют выворачивать руль до отбоя. Руль доводится до конца и на мизер попускается - ровно настолько что б система клапанов в рейке перестала направлять жидкость на усиление.
А ты фактически зажав руль в крайнем положении продолжаешь напрвлять давление системы на перемещение штока рейки, а двигаться ей некуда - предел, упор. В насосе есть клапан сброса давления, но он не идеален и подуставший насос издает достаточно жуткие звуки при многократно возросшем усилии.
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это под нагрузкой проскальзывает ремень привода насоса ГУР. Когда руль чуть возвращаещь от крайнего положения писк ремня прекращается.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может система завоздушилась.Покрути руль с выкрученной пробкой вправо-влево 5-6 раз звук должен уйти.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этот момент давление в напорной магистрали насоса ГУР возрастает до 85кгс/см2
Вот жырный текст из любого мануала:
Внимание: не задержывайте руль в крайних положениях. Это приводит к перегрузке гидравлической системы.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
спасибо, попробую покрутить. А то блин готовлюсь морально к замене двига а тут тебе такая неприятность.
