Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 21:52 Заголовок сообщения: Кончился насос ГУРа? |
Привет всем!
В чисто мужской день пришлось идти в гараж. Решил завести машинку чтобы не застаивалась.
Так вот после месяца стоянки завелась отлично
Но блин при попытке повернуть руль (на стоячей машине) из под капота доноситься какой-то дикий визг примерно со стороны насоса ГУР.
Он и раньше тихонько начинал подвывать если крутить на месте руль, но я как то не обращал внимание на это. Уровень жидкости в бачке в норме.
Не могла ли такая фигня случиться от мороза. В гараже холодно -7.
Раньше все было зергуд! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8244 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 10:50 Заголовок сообщения: |
Не мог подождать до 8 Марта.
Проверь есть ли циркуляция жидкости. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 10:51 Заголовок сообщения: |
Qstas
Цитата: | Не мог подождать до 8 Марта |
та кто меня б 8 марта отпустил в гараж?
Цитата: | Проверь есть ли циркуляция жидкости. |
как это сделать? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 11:12 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | как это сделать? |
Попросить кого-то покрутить рулем, пока ты будешь смотреть в бачек с жидкостью.
А после прогрева так же гудит? И еще машина на улице стоит? Колеса не по-примерзали? |
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 11:15 Заголовок сообщения: |
A-Lex
И после прогрева гудит собака.
Машина в гараже стоит, колеса не примерзали. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 11:16 Заголовок сообщения: |
Книголюб
тогда смотри уровень жидкости в бачке |
Vitiko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 176 Откуда: Николаев
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 11:22 Заголовок сообщения: |
уровень жидкости в ГУР норма? У меня ГУР гудит когда уровень ниже метки минимума опускается, если долить то все в норму приходит _________________ Lancia Thema V6 i.e. |
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 11:45 Заголовок сообщения: |
Конструктивно (на твоей не знаю расположения)
примерно везде одинаково.Бачёк,подача,обратка.
Если нельзя посмотреть просто в бачке, отсоединить и направить в бачёк (желательно помощник ) Конструкции бачка не знаю возможно вытекание жидкости при снятии шланга обратки.
Только потом заводить
(зима мороз,осадок,конденсат=возможно перекрыт забор жидкости)
Подобное было на практике (и представьте как было стыдно )когда насос был куплен,установлен а ефекта нуль дальнейшее разборки показали забита(не полностью) подающая трубка. и нехватка для насоса жидкости превращалась а дикий вой. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 12:46 Заголовок сообщения: |
А может просто масло загустело? Что залито? |
shtorm Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Примерно та-же фигня... При повороте руля до упора появляеться не то визг, не то писк из гидроусилителя, не зависимо от темспературы. И именно когда руль при вывороте доходит до упора. Че за барабашка????? |
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
shtorm
Учи матчасть! На рейках с гидроусилителем не рекомендуют выворачивать руль до отбоя. Руль доводится до конца и на мизер попускается - ровно настолько что б система клапанов в рейке перестала направлять жидкость на усиление.
А ты фактически зажав руль в крайнем положении продолжаешь напрвлять давление системы на перемещение штока рейки, а двигаться ей некуда - предел, упор. В насосе есть клапан сброса давления, но он не идеален и подуставший насос издает достаточно жуткие звуки при многократно возросшем усилии. _________________
sudvit Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 19:07 Заголовок сообщения: |
shtorm писал(а): | Привет всем! Примерно та-же фигня... При повороте руля до упора появляеться не то визг, не то писк из гидроусилителя, не зависимо от темспературы. И именно когда руль при вывороте доходит до упора. Че за барабашка????? |
Это под нагрузкой проскальзывает ремень привода насоса ГУР. Когда руль чуть возвращаещь от крайнего положения писк ремня прекращается. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
Может система завоздушилась.Покрути руль с выкрученной пробкой вправо-влево 5-6 раз звук должен уйти. |
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 20 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
shtorm писал(а): | руля до упора появляеться не то визг, не то писк из гидроусилителя |
В этот момент давление в напорной магистрали насоса ГУР возрастает до 85кгс/см2
Вот жырный текст из любого мануала:
Цитата: | Внимание: не задержывайте руль в крайних положениях. Это приводит к перегрузке гидравлической системы. |
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
akadem1
спасибо, попробую покрутить. А то блин готовлюсь морально к замене двига а тут тебе такая неприятность. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
