Кто делал обезшумку салона dobлика
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Петрdnepr
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Кто делал обезшумку салона dobлика Ответить с цитатой
Кто делал обезшумку салона dobлика? Поделитесь опытом и дельным советом! Каким материалом ? Question
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
gerakr
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам на неделе планирую делать полную обесшумку авто, т.к. планирую делать пассажира со своего карго. Smile Пока остановился на материалах викар. Планирую обесшумить все двери (их у меня 6 штук), потолок, все арки, пол и может быть боковины. Пол багажника пока под вопросм. Покрывать планирую сначала вибро, сверху шумоизоляцией. Вибра - крыша и двери - 1,5 мм, пол и арки - 2,3 мм.
Если кто-нибудь поможет дельным советом - зараннее спасибо! Пока насчитал материалов на 2 тыс. грн.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Шумоізоляцію робив STP-шкою самоклеючою з фольгою. 2мм. 75Х53 см. На дах пішло 10 листів + по листу на кожну дверку та боковини.
Технологія монтажу проста. Перед встановленням обезжирити поверхню на яку буде клеятися "шумка". Краще це робити літом в жаркі дні. Матеріал гнучкий, легко монтувати, відсутня вологість. Для кращого розгладжування по поверхні користувався твердим (пластмасовим) валиком для обоїв. Краще робити у двох - зручніше. На STP - шку поклеїв теплоізоляцію (брав в будівельному магазини, використовується, як екран для батареї товщини 1 см. клей використовував 88. Правда смердів тиждень). На двері і боковини аналогічно.
gerakr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т
И как результат?
Василь
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gerakr писал(а):
Т
И как результат?
Результат відчутний. На дорозі з поганим покритям стало тихіше, зимою салон нагрівається швидше + тепло тримається довше.
Петрdnepr
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо всем за дельные советы!
Desimus
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так же все поклеил STP-шкой, потолок, двери, бока и пол, но после поклейки пола почти не чего не изменилось, а вот обезшумить арки не помешало бы и теплоізоляцией как и Василь И все ОКЕЙ
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хочу сделать обесшумку и утепление. Думаю воспользоваться вспененым фольгированым полиэтиленом. Но сейчасхолодно...
Авто: фиат добло 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения,а можно поподробней.Заранее благодарен
Very Happy Very Happy Very Happy
Жизнь прекрасна и полна неожиданностей...
Villi72
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пол под пластик хочу кинуть 3мм подложку (кидают под ламинат). Потолок, в двери и бока 8мм - самоклеющийся фольгированый вспененый ПЄ. Потом на потолок обшивка. Пока вопрос с арками... но буду думать.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Villi72
Благодарю.Удачи, весной тоже займусь Laughing Laughing Laughing
Villi72
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выдержал. Только потуплело (чуть чуть) поставил УФО и под него поклеел типа ИЗОЛОН но Украинский. И так - потолок + места под задние окна (у меня груз-пас) вспененный полиэтилен с фольгой и самоклейкой 8мм. Карты задих дверей тотже материал толщина 5мм. Материал покупал в строительном магазине. Остался вопрос пол и арки.
zmey52
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин серый металик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как насчёт шума? лучше стало?
Тоже хочу, но только когда тепло будет. В принципе два раза уже делал шумоизоляцию, но не авто. На тех случаях результат впечатляющий. Будете смеяться, делал шумоизоляцию стальной ванны.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахтунг
почти все утеплители гигроскопичны
им то пофиг - они не гниют. а вот металл под ними Rolling Eyes
перед наклейкой пористого утеплителя нанести гидроизоляцию.
Страница 1 из 12
