Петрdnepr Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2011 Сообщения: 2 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT DOBLO
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 21:13 Заголовок сообщения: Кто делал обезшумку салона dobлика |
Кто делал обезшумку салона dobлика? Поделитесь опытом и дельным советом! Каким материалом ?  |
ВАХА Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Донецкие степи,Днепровские реки
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
+1 |
gerakr Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 152 Откуда: Кривой Рог
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 23:25 Заголовок сообщения: |
Сам на неделе планирую делать полную обесшумку авто, т.к. планирую делать пассажира со своего карго. Пока остановился на материалах викар. Планирую обесшумить все двери (их у меня 6 штук), потолок, все арки, пол и может быть боковины. Пол багажника пока под вопросм. Покрывать планирую сначала вибро, сверху шумоизоляцией. Вибра - крыша и двери - 1,5 мм, пол и арки - 2,3 мм.
Если кто-нибудь поможет дельным советом - зараннее спасибо! Пока насчитал материалов на 2 тыс. грн. |
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 14:54 Заголовок сообщения: |
Доброго дня. Шумоізоляцію робив STP-шкою самоклеючою з фольгою. 2мм. 75Х53 см. На дах пішло 10 листів + по листу на кожну дверку та боковини.
Технологія монтажу проста. Перед встановленням обезжирити поверхню на яку буде клеятися "шумка". Краще це робити літом в жаркі дні. Матеріал гнучкий, легко монтувати, відсутня вологість. Для кращого розгладжування по поверхні користувався твердим (пластмасовим) валиком для обоїв. Краще робити у двох - зручніше. На STP - шку поклеїв теплоізоляцію (брав в будівельному магазини, використовується, як екран для батареї товщини 1 см. клей використовував 88. Правда смердів тиждень). На двері і боковини аналогічно. |
gerakr Италофан
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 15:07 Заголовок сообщения: |
Василь писал(а): | Доброго дня. Шумоізоляцію робив STP-шкою самоклеючою з фольгою. 2мм. 75Х53 см. На дах пішло 10 листів + по листу на кожну дверку та боковини.
Т |
И как результат? |
Василь Италофан
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 15:26 Заголовок сообщения: |
gerakr писал(а): | Василь писал(а): | Доброго дня. Шумоізоляцію робив STP-шкою самоклеючою з фольгою. 2мм. 75Х53 см. На дах пішло 10 листів + по листу на кожну дверку та боковини.
Т |
И как результат? |
Результат відчутний. На дорозі з поганим покритям стало тихіше, зимою салон нагрівається швидше + тепло тримається довше. |
Петрdnepr Amico
Авто: FIAT DOBLO
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
Cпасибо всем за дельные советы! |
Desimus Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2008 Сообщения: 139 Откуда: Киев (Оболонь)
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 13:47 Заголовок сообщения: |
Я так же все поклеил STP-шкой, потолок, двери, бока и пол, но после поклейки пола почти не чего не изменилось, а вот обезшумить арки не помешало бы и теплоізоляцией как и Василь И все ОКЕЙ |
Villi72 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
Тоже хочу сделать обесшумку и утепление. Думаю воспользоваться вспененым фольгированым полиэтиленом. Но сейчасхолодно... |
Италоманьяк Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2011 Сообщения: 144 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат добло 1.3 multijet
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения,а можно поподробней.Заранее благодарен
 _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
Villi72 Италофан
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 00:41 Заголовок сообщения: |
На пол под пластик хочу кинуть 3мм подложку (кидают под ламинат). Потолок, в двери и бока 8мм - самоклеющийся фольгированый вспененый ПЄ. Потом на потолок обшивка. Пока вопрос с арками... но буду думать. |
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 00:56 Заголовок сообщения: |
Villi72
Благодарю.Удачи, весной тоже займусь  _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
Villi72 Италофан
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
Не выдержал. Только потуплело (чуть чуть) поставил УФО и под него поклеел типа ИЗОЛОН но Украинский. И так - потолок + места под задние окна (у меня груз-пас) вспененный полиэтилен с фольгой и самоклейкой 8мм. Карты задих дверей тотже материал толщина 5мм. Материал покупал в строительном магазине. Остался вопрос пол и арки. |
zmey52 Италолюбитель
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 65 Откуда: Славутич
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин серый металик
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 01:08 Заголовок сообщения: |
Так как насчёт шума? лучше стало?
Тоже хочу, но только когда тепло будет. В принципе два раза уже делал шумоизоляцию, но не авто. На тех случаях результат впечатляющий. Будете смеяться, делал шумоизоляцию стальной ванны. _________________
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8780 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 01:53 Заголовок сообщения: |
ахтунг
почти все утеплители гигроскопичны
им то пофиг - они не гниют. а вот металл под ними
перед наклейкой пористого утеплителя нанести гидроизоляцию. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
