FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 84, 85, 86  След.
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha_prokopenko_56 писал(а):
Спасибо за консультацию,купил Регату "в мешке",разобрал полностью,теперь собираю,информации о машине 0.Залил тосол,не могу развоздушить систему,нагреваю до 100 градусов термостат не открывается,хотя прверял он работает.Подскажите пожалуйста,что делать.
В патрубке который идет к печке (возле АКБ), должен быть маленький "вентиль" ним очень легко развоздушивается система. Сначала выгоняете воздух нижним толстым патрубком через крышку бачка, а потом через него. Я так делал без проблем.
shtuny
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2017 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, такая проблема. Задняя левая сторона немного просела. Когда машина груженная, колесо трется об защиту и счесывает резину. Сначала думал сайлентблоки, но их замена не помогла. Что Это может быть?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть рессорах.
Может быть опора аморта.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 16:10    Заголовок сообщения: Замок зажигания Ответить с цитатой
Подскажите новичку, какой замок зажигания походит на фиат регата 84г. 1.5 бензин. Ключ поворачиваеться нормально, без заклиниваний, все положения, но, так наколхозили... заводится только с замкнутыми проводами (выдернуты из под руля) стартер может крутить даже после того как отпускаю ключ с положения " запуск" двигателя. Думаю нужна замена. Еще говорят что можно заменит контактную групу... Так ли это и возможно ли?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, замок там не при делах.
Ищи контактную группу. Однозначно.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду искать... Пока туго с поисками, но...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама запчасть имеется? Ну чтоб посмотреть на что похожа.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду дома, разберу, фото выложу...( Сейчас на работе составляю прайс и ищу инфу...)
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2017 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос, кто фонари задние переделывал(... Regata) , с чего можно взять? Видел с 9-ки, кузов не охота пилить, покупать... 1000 грн за фонари, как-то жалко отдавать... Нужен совет дельный.
shtuny
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 шт. 250 грн
https://vk.com/club18455306?w=wall-18455306_9511%2Fall
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, такую нужно...
 Просмотрено:  145 раз(а)
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtuny писал(а):
2 шт. 250 грн
спасибо, написал, жду ответа...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mavrik42
Очень похоже на КГ от кромы.
Разъём точно такой.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял рейку, старая была с гасителем (не знаю как правильно называется). Едет, не стучит, боюсь что не ту рейку мне прислали... Хотел поменять колеса / зад - перед / левое норм. правое восьмеркой. В чем проблема? Ставлю обратно - нет 8-ки. Задние титаны, передние стальные.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направляющие для стальных дисков есть на ступице?
Страница 78 из 86
