valera777 Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Май 20, 2012 16:21 Заголовок сообщения: |
есть AL-KO(испания) по 550 гр шт
_________________ 0665656460 Валера |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Василий Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2010 Сообщения: 1 Откуда: Кемерово
Авто: Fiat Regata 85S
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток, мужики подскажите что за табличка стоит, над переднеи левой фарой, со что напоминающим штрихкод??? зарание благодарен!
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
Василий
А еще на ней цифры выбиты, да? Номерная доска, не иначе
Фир Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2012 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 11:33 Заголовок сообщения: |
какой нормальный рабочий температурный режим двигателя fiat regata 1.6 двухраспредлвал.?
_________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 06:54 Заголовок сообщения: |
Фир писал(а): | какой нормальный рабочий температурный режим двигателя fiat regata 1.6 двухраспредлвал.? |
А у всех моторов с жидкостным охлаждением он одинаков.
Температура как можно выше, но при этом закипание недопускаеться.
Задаеться температурой срабатывания термостата.
На термостате она указанна.
Если потока воздуха для охлаждения недостаточно (авто в пробке стоит), то следующая ступень, это температура срабатывания датчика вентилятора на радиаторе.
Если не так, 60гр в движении или кипит в пробках, то система охлаждения неисправна.
Фир Италофан
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 18:01 Заголовок сообщения: |
110 показывает но приборам но кипения вроде нет.. карлсон работает почти постоянно.. наверное всё-таки думаю стоит проверить термостат..
спасибо за ответ.
Сахаров Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 54 Откуда: Черкассы
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 21:50 Заголовок сообщения: |
добрый день, рад присоденится к армии Регатоводов
досталась мне Fiat regata weekend 1.9 d 65 л.с, опыта обращения с дизелями не имею, вопросы буду задавать знающим людям.
так вот сегодня купил аккумулятор и впервый раз прокатился по гаражу))) но что смутило так это то что давление масла на нуле(тоесть давление масла какоето есть ,красная лампа тухнет сразу после завода, а вот прибор на панели приборов молчит, стрелка лишь слегка отклоняется) как можна проверить сам прибор, там обычный манометр с трубкой подсоединенной к двигателю или прибор електрический, а в двигателе датчик?
если вариант что прибор електрический то где сам датчик вкручен (ткните пальцем ) в мотор?
и какое давление масла на исправном моторе должно быть
а также на работают фонари заднего хода, лампочки целые, думаю что не работает выключатель в коробке, а с какой стороны коробки он стоит тож не знаю, подскажите
спасибо, прошу прощения еси уже обсуждали, тогда дайте ссылку
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 22:21 Заголовок сообщения: |
жаба включения заднего хода слева внизу коробки. Под заливной пробкой для масла. Мой фонарь тоже не хочет нормально работать...
По дизелю не подскажу, а вот по ходовой-кузовной могу.
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
ок.
а по ГУР подскажите еще, как мне показалось руль крутится одинаково и на заглушеном моторе и на работающем, но при этом достаточно легко.
жидкость для ГУРа грязная, буду менять, но как я знаю должна быть ощутимая разница в усилии при вращении руля на работающем и заглушеном моторе, что посоветуете?
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
Датчик давки масла возле масляного фильтра,при включенном зажигании сними с него провод и замкни на массу-прибор должен показать максимальное давление
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
ок, завтра попробую.
если не работает датчик то стоит искать родной или подойдет какойто аналог?
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
есть вариант, что гур не совсем вполне работает, того и разницы нет, но по интернету сложно сказать однозначно, над попробовать у меня на 175.70.13 руль тоже ниче так легко крутится. Чего не скажешь о 185.60.14.
Декстрон менять, гур теребить на предмет работоспособности. Если че - вскрытие покажет.
Авто: Samand
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
Там 2 датчика-маленький отвечает за лампу аварийного давления,большой за прибор.Датчик от жигуля подходит,но родной стоит недорого.
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
спасибо
еще вопрос, хочу сменить свечи накала, но в соседней ветке пишут что нужно акуратно откручивась, а то сламается и прийдется двигатель разбирать, но то касательно новых фиатов с алюминиевой головкой, на регате также , или можна не боятся, просто хорошую голвку взять стоит...
также свечи лучше откручивать на холодном или гарячем моторе?
