FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 84, 85, 86  След.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть AL-KO(испания) по 550 гр шт
0665656460 Валера
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taymyr писал(а):
А чё? Если не особо долго и дорого, то чего бы и не переделать? Только бы знать - как?..
Для этого полезно заиметь лишний изношенный амортизатор.
Для опытов.
Изучить его кишки и прикинуть что туда влезет, и влезет ли вообще.
В архивчике типовые размеры от МОНРО.
Понадобиться выточить втулку с нужной резьбой и приварить.
Сделать амик легкоразборным.
Я как раз таким занимаюсь, да токарь что то задерживает. Crying or Very sad
StrutCartridgeStyleAndDimensionSheet.rar
Скачать
 Загружен:  232 раз(а)
Василий
Авто: Fiat Regata 85S
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, мужики подскажите что за табличка стоит, над переднеи левой фарой, со что напоминающим штрихкод??? зарание благодарен! Question
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий
А еще на ней цифры выбиты, да? Номерная доска, не иначе Smile
Фир
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой нормальный рабочий температурный режим двигателя fiat regata 1.6 двухраспредлвал.?
"А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у всех моторов с жидкостным охлаждением он одинаков.
Температура как можно выше, но при этом закипание недопускаеться.
Задаеться температурой срабатывания термостата.
На термостате она указанна.
Если потока воздуха для охлаждения недостаточно (авто в пробке стоит), то следующая ступень, это температура срабатывания датчика вентилятора на радиаторе.
Если не так, 60гр в движении или кипит в пробках, то система охлаждения неисправна.
Фир
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
110 показывает но приборам но кипения вроде нет.. карлсон работает почти постоянно.. наверное всё-таки думаю стоит проверить термостат..
спасибо за ответ.
Сахаров
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день, рад присоденится к армии Регатоводов Smile
досталась мне Fiat regata weekend 1.9 d 65 л.с, опыта обращения с дизелями не имею, вопросы буду задавать знающим людям.
так вот сегодня купил аккумулятор и впервый раз прокатился по гаражу))) но что смутило так это то что давление масла на нуле(тоесть давление масла какоето есть ,красная лампа тухнет сразу после завода, а вот прибор на панели приборов молчит, стрелка лишь слегка отклоняется) как можна проверить сам прибор, там обычный манометр с трубкой подсоединенной к двигателю или прибор електрический, а в двигателе датчик?
если вариант что прибор електрический то где сам датчик вкручен (ткните пальцем ) Very Happy в мотор?
и какое давление масла на исправном моторе должно быть
а также на работают фонари заднего хода, лампочки целые, думаю что не работает выключатель в коробке, а с какой стороны коробки он стоит тож не знаю, подскажите
спасибо, прошу прощения еси уже обсуждали, тогда дайте ссылку
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаба включения заднего хода слева внизу коробки. Под заливной пробкой для масла. Мой фонарь тоже не хочет нормально работать...
По дизелю не подскажу, а вот по ходовой-кузовной могу.
Сахаров
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок.
а по ГУР подскажите еще, как мне показалось руль крутится одинаково и на заглушеном моторе и на работающем, но при этом достаточно легко.
жидкость для ГУРа грязная, буду менять, но как я знаю должна быть ощутимая разница в усилии при вращении руля на работающем и заглушеном моторе, что посоветуете?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик давки масла возле масляного фильтра,при включенном зажигании сними с него провод и замкни на массу-прибор должен показать максимальное давление
Сахаров
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, завтра попробую.
если не работает датчик то стоит искать родной или подойдет какойто аналог?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вариант, что гур не совсем вполне работает, того и разницы нет, но по интернету сложно сказать однозначно, над попробовать Smile у меня на 175.70.13 руль тоже ниче так легко крутится. Чего не скажешь о 185.60.14.
Декстрон менять, гур теребить на предмет работоспособности. Если че - вскрытие покажет.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 2 датчика-маленький отвечает за лампу аварийного давления,большой за прибор.Датчик от жигуля подходит,но родной стоит недорого.
Сахаров
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
еще вопрос, хочу сменить свечи накала, но в соседней ветке пишут что нужно акуратно откручивась, а то сламается и прийдется двигатель разбирать, но то касательно новых фиатов с алюминиевой головкой, на регате также , или можна не боятся, просто хорошую голвку взять стоит...
также свечи лучше откручивать на холодном или гарячем моторе?
Страница 26 из 86
