ВАХА Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Донецкие степи,Днепровские реки
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 17:45 Заголовок сообщения: проблема замка задней двери Doblo |
Всем привет!Я,думаю,сталкивались так или иначе с проблемой замка в мороз в Доблике.Кто как её решил для себя,поделитесь.
ПыСы сам пока только периодически брызгаю ВДшкой на него через треугольную заглушку в торце двери. |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 20:05 Заголовок сообщения: |
ВАХА
я уже писао надо разбирать чистить и мазать шток _________________ Начальник автопарка))) |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1341 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
Да об этом было много написано. |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
шота в поиске не нашёл...ну да ладно,а кроме как разбирать и чистить,получается решения никакого? |
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 21:54 Заголовок сообщения: |
ВАХА
Неа- там шток квадратного сечения и закисает и пружина не возвращает назад- залипает то в открытом то в закрытом состоянии - у кого как.
Перед смазкой шток надо очистить от ржавчины. _________________ Начальник автопарка))) |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
Muzzy
устройство замка уже изучил ,закисает в основном при морозе,пробовал различные смазки,пока рулит только ВД...Хорошо,что у мну макси и есть боковая,а как быть коротышам?И вообще не комильфо с "завидной" периодичностью ковырять замок!Почему и задаю вопрос-кто нить решил проблему?Заранее спсб всем за отклики. |
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 22:32 Заголовок сообщения: |
Там надо смазать, чем нибудь густым типа литола. Один раз и все... |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 22:42 Заголовок сообщения: |
мёрзнет литол сцуко! |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
Думаю,мож там пружину пожёстче воткнуть? |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1876 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
Я з місяць тому назад почистив, скільки можна було долізти, змазав Літолом і забув про цю проблему... |
redspirit Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
Авто: Добло
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 01:39 Заголовок сообщения: |
У меня каждую зиму такая вот проблема...
Когда замерзает то чтоб открыть лезу через салон с пасатижами и открываю изнутри.
Но есть проблемка поважнее - замок может замерзнуть в ОТкрытом положении (тоесть когда закриваю сигнализацию то задняя дверька не закрываеться а чтоб закрить ключем то у меня он туда не залазет, видимо засорилось) - то решение такое - либо феном прогревать, либо ставить задней дверцей к столбу, стене или к деревьям...
Хотя у меня как заморозилось месяц назад в закритом положении, так еще не попустило, так что все ок. ждемс лета |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 00:57 Заголовок сообщения: |
redspirit писал(а): | У меня каждую зиму такая вот проблема...
и это нормально!? |
Villi72 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 11:25 Заголовок сообщения: |
У меня была похожая история - замок закрывался но открыть потом только через салон. Разобрал дверь. Все вымыл ВД (лил ВД и отверткой разрабатывал). Там была белая смазка, застыла, пружину как склеела. Боялся что есть выработка на штоке, всетаки силумин. Выработки не аказалось, слава богу, силумин не китайский. Смазал все АТФ (вопервых сиинтетика - с поверхности плохо смываеться, вовторых не так кактормазуха тянет воду, в третьих - не замерзает). Пользую уже почти год - проблем нет. Удачи. |
Водяной Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 13:39 Заголовок сообщения: |
мазать синтетикой онли! я себе смазал и все ок а жене ВД только ограничился и опять закисал неадвно _________________ Начальник автопарка))) |
