проблема замка задней двери Doblo
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 17:45    Заголовок сообщения: проблема замка задней двери Doblo Ответить с цитатой
Всем привет!Я,думаю,сталкивались так или иначе с проблемой замка в мороз в Доблике.Кто как её решил для себя,поделитесь.
ПыСы сам пока только периодически брызгаю ВДшкой на него через треугольную заглушку в торце двери.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАХА
я уже писао надо разбирать чистить и мазать шток
Начальник автопарка)))
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да об этом было много написано.
ВАХА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шота в поиске не нашёл...ну да ладно,а кроме как разбирать и чистить,получается решения никакого?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАХА
Неа- там шток квадратного сечения и закисает и пружина не возвращает назад- залипает то в открытом то в закрытом состоянии - у кого как.
Перед смазкой шток надо очистить от ржавчины.
ВАХА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
устройство замка уже изучил Smile ,закисает в основном при морозе,пробовал различные смазки,пока рулит только ВД...Хорошо,что у мну макси и есть боковая,а как быть коротышам?И вообще не комильфо с "завидной" периодичностью ковырять замок!Почему и задаю вопрос-кто нить решил проблему?Заранее спсб всем за отклики.
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там надо смазать, чем нибудь густым типа литола. Один раз и все...
ВАХА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мёрзнет литол сцуко! Smile
ВАХА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю,мож там пружину пожёстче воткнуть?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я з місяць тому назад почистив, скільки можна було долізти, змазав Літолом і забув про цю проблему...
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня каждую зиму такая вот проблема...
Когда замерзает то чтоб открыть лезу через салон с пасатижами и открываю изнутри.
Но есть проблемка поважнее - замок может замерзнуть в ОТкрытом положении (тоесть когда закриваю сигнализацию то задняя дверька не закрываеться а чтоб закрить ключем то у меня он туда не залазет, видимо засорилось) - то решение такое - либо феном прогревать, либо ставить задней дверцей к столбу, стене или к деревьям... Laughing
Хотя у меня как заморозилось месяц назад в закритом положении, так еще не попустило, так что все ок. ждемс лета Very Happy
ВАХА
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и это нормально!? Shocked
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая история - замок закрывался но открыть потом только через салон. Разобрал дверь. Все вымыл ВД (лил ВД и отверткой разрабатывал). Там была белая смазка, застыла, пружину как склеела. Боялся что есть выработка на штоке, всетаки силумин. Выработки не аказалось, слава богу, силумин не китайский. Смазал все АТФ (вопервых сиинтетика - с поверхности плохо смываеться, вовторых не так кактормазуха тянет воду, в третьих - не замерзает). Пользую уже почти год - проблем нет. Удачи.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26935 здесь тоже обсуждали
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мазать синтетикой онли! я себе смазал и все ок а жене ВД только ограничился и опять закисал неадвно
Страница 1 из 7
