Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Май 12, 2010 00:17 Заголовок сообщения: Мягче подвеска...? |
Слыхивал я про разные авты...
Владельцы Типов\Темпр частенько жалуются на жесткую подвеску.
А кто пробЫвал ставить на Темпру 1.6, пружинки от 1,4?...или на 2.0 от 1,6? да. на 120-160 будет стремно, но если не нужно 120-160км/ч.?
Нампример шкода-октавия дороже, но на трассе засцит угнаться за Темпрой, (не в укор 10-м...) |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 12, 2010 00:26 Заголовок сообщения: |
Бред
пружины и стойки что на 1.4 что на 1.6 одинаковые,бьются точно так же и по каталогам...а вот на 2.0 от 1.6 эт зло ибо морда ляжет на асфальт и не больше...
А вообще у Темпры подвеска довольно толковая и при нормальных стойках довольно мягкая(каяба не в счет) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Май 12, 2010 01:10 Заголовок сообщения: |
но стойки - стойками.....а пружины (те которые при ударе дают) ...
что никто не шаманил?
слыхивал я про местных шаманов...по другим ТМ авто... так делают с пружинок любую жесткость, хоть в +, хоть в -...
но бабло нужно вваливать...
кстати есть спеЦы....амики и стойки на "раз" перемучивают...
не пробовал не знаю...но есть знакотые, довольные клиенты. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Май 12, 2010 01:13 Заголовок сообщения: |
Сергей
Сними стабилизаторы поперечной устойчивости, и будет гораздо мягче. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Ср Май 12, 2010 01:14 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас в данный моент стоят пружины 1.4 а двиг другой и ничё, морда чучуть упала. Но и пружины у меня далеко не новые при этом. Пружинам уже 5 лет.
Кстати от этого никак не мягче. _________________
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Май 12, 2010 01:15 Заголовок сообщения: |
гы хорошая шутка...
продай почку, --- купи ауди...звучит аналогично |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Май 12, 2010 01:17 Заголовок сообщения: |
Seybr
так проставочками морду можно и поднять. |
Perepic
Цитата: | Сними стабилизаторы поперечной устойчивости, и будет гораздо мягче. |
не знаю как насчёт мягче, но громче точно будет _________________
Добавлено: Ср Май 12, 2010 01:19 Заголовок сообщения: |
Сергей
Цитата: | так проставочками морду можно и поднять. |
А зачем, я перед зимой просто заменю пружины на нужные.
Главное отличие пружин от 1.4/1.6 и 2.0 это то что для 2.0 у пружин на один виток больше. _________________
Добавлено: Ср Май 12, 2010 01:25 Заголовок сообщения: |
Seybr писал(а): | Perepic
не знаю как насчёт мягче, но громче точно будет |
А воти нет. Подвеска работает правильнее именно без стабилизатора. С ним получается полузависимая, когда при вывешивании одного колеса поднимается и другое, что создает излишнее сопротивление сжатию. Я не агитирую, но для езды по бездорожью такой вариант в самый раз.
Как-то на тесте логана в авторевю пробовали отцепить передний стаб. Машинка стала мягкой и валкой.
ДА, предупреждаю, при этом управляемость ухудшидся очень и очень.
Последний раз редактировалось: Perepic (Ср Май 12, 2010 01:28), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Италомафиози
судя по дискуссии.... нужно добавить вес на носовую часть...
поставил башню от Т34 ... и ... паааехал...если что...повернул и стрЭльнул....
на корму 2-а ящика снарядиков...в бардачек 2-е папки разрешительных документов и 1-диск с любимыми треками...))) |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Май 12, 2010 01:34 Заголовок сообщения: |
а бывает ли мягче ( тоньше) стабилизатор? |
amid Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Май 12, 2010 09:17 Заголовок сообщения: |
а толку тогда с него???...если он будет крутиться шо пластилиновый... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Май 12, 2010 17:39 Заголовок сообщения: |
ну а как же по поводу пружин помягше?
а высоту выставить проставками. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Май 12, 2010 17:40 Заголовок сообщения: |
если задние тулят от ауди, то может и передние можно подобрать? |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Tipo, FIAT Tempra |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 1 из 10 |
