Мягче подвеска...?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 00:17    Заголовок сообщения: Мягче подвеска...? Ответить с цитатой
Слыхивал я про разные авты...
Владельцы Типов\Темпр частенько жалуются на жесткую подвеску.
А кто пробЫвал ставить на Темпру 1.6, пружинки от 1,4?...или на 2.0 от 1,6? да. на 120-160 будет стремно, но если не нужно 120-160км/ч.?
Нампример шкода-октавия дороже, но на трассе засцит угнаться за Темпрой, (не в укор 10-м...)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БредWink
пружины и стойки что на 1.4 что на 1.6 одинаковые,бьются точно так же и по каталогам...а вот на 2.0 от 1.6 эт зло ибо морда ляжет на асфальт и не больше...
А вообще у Темпры подвеска довольно толковая и при нормальных стойках довольно мягкая(каяба не в счет)
067 763 30 38
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но стойки - стойками.....а пружины (те которые при ударе дают) ...
что никто не шаманил?
слыхивал я про местных шаманов...по другим ТМ авто... так делают с пружинок любую жесткость, хоть в +, хоть в -...
но бабло нужно вваливать...
кстати есть спеЦы....амики и стойки на "раз" перемучивают...
не пробовал не знаю...но есть знакотые, довольные клиенты.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Сними стабилизаторы поперечной устойчивости, и будет гораздо мягче.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас в данный моент стоят пружины 1.4 а двиг другой и ничё, морда чучуть упала. Но и пружины у меня далеко не новые при этом. Wink Пружинам уже 5 лет.
Кстати от этого никак не мягче. Wink
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы хорошая шутка...
продай почку, --- купи ауди...звучит аналогично
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
так проставочками морду можно и поднять.
Seybr
Perepic
не знаю как насчёт мягче, но громче точно будет Laughing
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
А зачем, я перед зимой просто заменю пружины на нужные.
Главное отличие пружин от 1.4/1.6 и 2.0 это то что для 2.0 у пружин на один виток больше.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr писал(а):
Perepic
А воти нет. Подвеска работает правильнее именно без стабилизатора. С ним получается полузависимая, когда при вывешивании одного колеса поднимается и другое, что создает излишнее сопротивление сжатию. Я не агитирую, но для езды по бездорожью такой вариант в самый раз.
Как-то на тесте логана в авторевю пробовали отцепить передний стаб. Машинка стала мягкой и валкой.
ДА, предупреждаю, при этом управляемость ухудшидся очень и очень.
Последний раз редактировалось: Perepic (Ср Май 12, 2010 01:28), всего редактировалось 1 раз
Сергей
судя по дискуссии.... нужно добавить вес на носовую часть...
поставил башню от Т34 ... и ... паааехал...если что...повернул и стрЭльнул....
на корму 2-а ящика снарядиков...в бардачек 2-е папки разрешительных документов и 1-диск с любимыми треками...)))
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бывает ли мягче ( тоньше) стабилизатор?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а толку тогда с него???...если он будет крутиться шо пластилиновый...
Не я имею машину, а она меня...
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а как же по поводу пружин помягше?
а высоту выставить проставками.
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если задние тулят от ауди, то может и передние можно подобрать?
Страница 1 из 10
