Трубки обратки ПОМОГИТЕ!!!
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Трубки обратки ПОМОГИТЕ!!! Ответить с цитатой
Задолбали трубки обратки!!!!!!!
Резиновые трубки обратки-на 4 цилиндре як пороблено:постоянная проблема.Еду,вроде меньше тянет-у меня заметно,т.к. компрессии наверное кирдык,дым чернеет,я уже в курсе,останавливаюсь-так и есть-вокруг 4 форсунки все залито,дергаю обратку,которая на топливный-вроде держится,срываю-лопнутая в 1см от конца.Меняю,пара дней тоже самое:слазит или лопается.В магазине на меня уже заинтересованно смотрят-чегой-то я с ними делаю(в смысле с трубками).Самое интересное все это только на одном цилиндре.Перед этим форсунки делали ничего такого невидно.
Понимаю бредовый вопрос,но может у кого было похожее???
Ритмо 84г;1,7 д
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно 3-я форсунка забита трубка.
Исправил ЭТИ СОЗДАЮТ ПРОБЛЕМУ.
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Вт Фев 15, 2011 10:26), всего редактировалось 1 раз
dominas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Извини,может я неправильно написал или не понимаю,я имею ввиду форсунку из которой идет обрат на топливный насос.Там два соска.В один входит трубка с 3ц.,из второго на насос.И вот обе они создают проблему.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штуцер обратки в ТНВД имеет калиброваное отверствие. Выкрути его (штуцер) из насоса, и проверь на предмет пропускной способности, мож он забился, и рвет трубки избыточное давление обратки в форсунках...
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправил рисунок. Very Happy
Бывает при снятии форсунок пользуются Неправильным инструментом Very Happy и эти трубки подгибаются ,обламываться.
Марк Твен
