dominas Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 114 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 20:32 Заголовок сообщения: Трубки обратки ПОМОГИТЕ!!! |
Задолбали трубки обратки!!!!!!!
Резиновые трубки обратки-на 4 цилиндре як пороблено:постоянная проблема.Еду,вроде меньше тянет-у меня заметно,т.к. компрессии наверное кирдык,дым чернеет,я уже в курсе,останавливаюсь-так и есть-вокруг 4 форсунки все залито,дергаю обратку,которая на топливный-вроде держится,срываю-лопнутая в 1см от конца.Меняю,пара дней тоже самое:слазит или лопается.В магазине на меня уже заинтересованно смотрят-чегой-то я с ними делаю(в смысле с трубками).Самое интересное все это только на одном цилиндре.Перед этим форсунки делали ничего такого невидно.
Понимаю бредовый вопрос,но может у кого было похожее???
Ритмо 84г;1,7 д |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8297 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
Возможно 3-я форсунка забита трубка.
Исправил ЭТИ СОЗДАЮТ ПРОБЛЕМУ. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Вт Фев 15, 2011 10:26), всего редактировалось 1 раз |
dominas Италофан
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
Qstas
Извини,может я неправильно написал или не понимаю,я имею ввиду форсунку из которой идет обрат на топливный насос.Там два соска.В один входит трубка с 3ц.,из второго на насос.И вот обе они создают проблему. |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
Штуцер обратки в ТНВД имеет калиброваное отверствие. Выкрути его (штуцер) из насоса, и проверь на предмет пропускной способности, мож он забился, и рвет трубки избыточное давление обратки в форсунках... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 10:27 Заголовок сообщения: |
Исправил рисунок.
Бывает при снятии форсунок пользуются Неправильным инструментом и эти трубки подгибаются ,обламываться. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
