		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		серп Италолюбитель
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.01.2006 Сообщения: 93 Откуда: г. Минск
  Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс  1992
				 Добавлено: Чт Янв 19, 2006 18:42    Заголовок сообщения: замена датчика уровня масла |
				| На фиат темпра 1,9 тдс загорелась лампочка уровня масла |
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
  Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				 Добавлено: Чт Янв 19, 2006 18:47    Заголовок сообщения:  |
				Так а в чем проблема? Не датчик надо менять, насколько я понимаю, а масла долить просто    _________________ L'unione fa la forza !
		Kravitz17 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
  Авто: Allroad Quattro
				 Добавлено: Чт Янв 19, 2006 18:50    Заголовок сообщения:  |
				   Жека истину глаголит! _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad |
		серп Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Янв 20, 2006 09:23    Заголовок сообщения:  |
				| масло на уровне, я думаю что или датчик полетел или в панели что-то с проводкой |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2006 22:40    Заголовок сообщения:  |
				Датчика два. Один на панели, другой на движке. Проверь оба. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пт Май 12, 2006 14:36    Заголовок сообщения:  |
				привет, что Вы сразу о плохом думаете, датчики, лампочки, может просто нужно толкать в автосервис на капиталку двигателя?!
а подозрительных шуршащих стуков в районе коленвала не слышно?
может напрасно пошутил?
есть же старый проверенный способ диагностировать электрику --
механический маслянный датчик, который ввинчивается вместо штатного,-- давление выше 0.4 - 0.8 кгс/ \, короче, атмосфер должно гасить лампочку.
С отсутствием давления масла шутить чревато.
только вчитался: датчик уровня масла или датчик давления? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		серп Италолюбитель
				 Добавлено: Сб Май 13, 2006 09:35    Заголовок сообщения:  |
				| в том то и дело что датчик уровня масла. Оказывается его найти не так уж просто. Такая редкость. Заказал на разборке до сих пор обещают. |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Сб Май 13, 2006 14:19    Заголовок сообщения:  |
				ясно, по предыдущему опыту знаю, датчики ремонтируются( ведь движущихся нагруженных частей нет, износа естессно, тоже, всё дело может быть в окисленном контакте, который зачищается надфилем и смазывается транамиссионкой. По поводу итальянцев у меня пока теория, на предыдущей авто я датчики ремонтировал, включая температурный (развальцовывал, потом заливал зубной пластмассой и герметиком) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		серп Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Май 15, 2006 08:13    Заголовок сообщения:  |
				| Когда менял прокладку поддона то видел что сломан сам контакт он болтается, т.е. не закреплен. Поэтому надо пробовавть заменить, если не поможет тогда смотреть проводку. Хотя по смуслу я сразу еще раз посмотрю проводку. |
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Вт Дек 25, 2012 16:54    Заголовок сообщения:  |
				датчик этот неразборный (хотя я разбирал и даже ремонтировал его), и окисленных контактов в нем по определению быть НЕ МОЖЕТ, если только в разъёме, да и то сомнительно — место, где он находится, как правило, замаслено _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Вт Дек 25, 2012 17:31    Заголовок сообщения:  |
				tallman
прошло 5 с половиной лет... я думаю что он уже и авто продал, и про датчик забыл _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
				 Добавлено: Вт Дек 25, 2012 18:23    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Urka писал(а): | 	 		  tallman
прошло 5 с половиной лет... я думаю что он уже и авто продал, и про датчик забыл |
и то верно _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вт Дек 25, 2012 18:28    Заголовок сообщения:  |
				Urka
+100500
А может до сих пор ищет? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		rusheshnik Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
  Авто: FIAT TEMPRA
				 Добавлено: Вт Дек 25, 2012 19:08    Заголовок сообщения:  |
				А чой-то вы тут делаете=?   |
				 Добавлено: Вт Дек 25, 2012 19:13    Заголовок сообщения:  |
				rusheshnik
матчасть изучаем _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
