серп Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2006 Сообщения: 93 Откуда: г. Минск
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 18:42 Заголовок сообщения: замена датчика уровня масла |
На фиат темпра 1,9 тдс загорелась лампочка уровня масла |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 18:47 Заголовок сообщения: |
Так а в чем проблема? Не датчик надо менять, насколько я понимаю, а масла долить просто _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 18:50 Заголовок сообщения: |
Жека истину глаголит! _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
серп Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 09:23 Заголовок сообщения: |
масло на уровне, я думаю что или датчик полетел или в панели что-то с проводкой |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 22:40 Заголовок сообщения: |
Датчика два. Один на панели, другой на движке. Проверь оба. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Май 12, 2006 14:36 Заголовок сообщения: |
привет, что Вы сразу о плохом думаете, датчики, лампочки, может просто нужно толкать в автосервис на капиталку двигателя?!
а подозрительных шуршащих стуков в районе коленвала не слышно?
может напрасно пошутил?
есть же старый проверенный способ диагностировать электрику --
механический маслянный датчик, который ввинчивается вместо штатного,-- давление выше 0.4 - 0.8 кгс/ \, короче, атмосфер должно гасить лампочку.
С отсутствием давления масла шутить чревато.
только вчитался: датчик уровня масла или датчик давления? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
серп Италолюбитель
Добавлено: Сб Май 13, 2006 09:35 Заголовок сообщения: |
в том то и дело что датчик уровня масла. Оказывается его найти не так уж просто. Такая редкость. Заказал на разборке до сих пор обещают. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 13, 2006 14:19 Заголовок сообщения: |
ясно, по предыдущему опыту знаю, датчики ремонтируются( ведь движущихся нагруженных частей нет, износа естессно, тоже, всё дело может быть в окисленном контакте, который зачищается надфилем и смазывается транамиссионкой. По поводу итальянцев у меня пока теория, на предыдущей авто я датчики ремонтировал, включая температурный (развальцовывал, потом заливал зубной пластмассой и герметиком) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
серп Италолюбитель
Добавлено: Пн Май 15, 2006 08:13 Заголовок сообщения: |
Когда менял прокладку поддона то видел что сломан сам контакт он болтается, т.е. не закреплен. Поэтому надо пробовавть заменить, если не поможет тогда смотреть проводку. Хотя по смуслу я сразу еще раз посмотрю проводку. |
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 16:54 Заголовок сообщения: |
датчик этот неразборный (хотя я разбирал и даже ремонтировал его), и окисленных контактов в нем по определению быть НЕ МОЖЕТ, если только в разъёме, да и то сомнительно — место, где он находится, как правило, замаслено _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
tallman
прошло 5 с половиной лет... я думаю что он уже и авто продал, и про датчик забыл _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 18:23 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): | tallman
прошло 5 с половиной лет... я думаю что он уже и авто продал, и про датчик забыл |
и то верно _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 18:28 Заголовок сообщения: |
Urka
+100500
А может до сих пор ищет? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
rusheshnik Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 19:08 Заголовок сообщения: |
А чой-то вы тут делаете=? |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
rusheshnik
матчасть изучаем _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
