проблема по двигателю темпра 1.9 ТД
сергей сазонов
Авто: Фиат Темпра 1.9 ТДИ
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 15:18    Заголовок сообщения: проблема по двигателю темпра 1.9 ТД Ответить с цитатой
вдруг перестают работать два из четырех цилиндров, В чем дело ,может кто подскажет,спасибо...
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточните когда происходит "вдруг".
сергей сазонов
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит, дело было так, еду все нормально и вдруг машину начало колбасить, газую а она еле едет,хорошо дом рядом, около километра,так потиху доехал. проверил подачу топлива-нормально,ГРМ нормально, фарсунки нормально, а два цилиндра не работают...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей сазонов
А как определил что именно два не работают и какие?
Мож просто воздух сосет и поэтому колбасит?
сергей сазонов
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поочередно откручивал трубки подачи топлива на форсунки, первые два цилиндра оказались не рабочими
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей сазонов
ПРОВЕРИТЬ ФИЛЬТР возможно забит и нехватает соляры.
если соляра в трубки поступает нормально смотреть форсунки.
Дальше компресия в этих цилиндрах
Марк Твен
сергей сазонов
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки проверил на стенде-рабочие, завтра проверю коммрессию в цилиндрах
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соляра бежала из-под гайки? Если да -- думаю прокладку ГБЦ пробило между цилиндрами.
сергей сазонов
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соляра из под гайки не бежала, она только просачивалась из обратки, по причине того, что шланжик немного прохудился
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если форсунки сняты.
Я бы проверил так.Не вкручивая в головку а подсоединив к трубкам.
Крутнуть стартером.Визуально увидиш как работают форсунки+НАСОС.
Если всё норма копать дальше.(исключив топливную)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю как на дизелях,но на бензинке это свечи ,форсы,потом мерять компресию.если компресия очень маленькая то возможно пробита прокладка головки.
сергей сазонов
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.. Можно попробовать и так на снятых форсунках...
сергей сазонов
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня проверили давление в цилиндрах:
1-0; 2-0; 3-18; 4-16, а какое считется нормальным? Подскажите если кто знает...С моим движком ясно- нужно снимать головку блока...
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
мало! очень мало. норма 28.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждается диагноз Taras_Potatos
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
