		| Автор | Сообщение |
		| сергей сазонов Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1.9 ТДИ
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 15:18    Заголовок сообщения: проблема по двигателю темпра 1.9 ТД |   |
				| вдруг перестают работать два из четырех цилиндров, В чем дело ,может кто подскажет,спасибо... |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 15:55    Заголовок сообщения: |   |
				| уточните когда происходит "вдруг". _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 16:26    Заголовок сообщения: |   |
				| значит, дело было так, еду все нормально и вдруг машину начало колбасить,  газую а она еле едет,хорошо дом рядом, около километра,так потиху доехал. проверил подачу топлива-нормально,ГРМ нормально, фарсунки нормально, а два цилиндра не работают... |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 19:30    Заголовок сообщения: |   |
				| сергей сазонов А как определил что именно два не работают и какие?
 Мож просто воздух сосет и поэтому колбасит?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 20:05    Заголовок сообщения: |   |
				| поочередно откручивал трубки подачи топлива на форсунки, первые два цилиндра оказались не рабочими |  |
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 20:47    Заголовок сообщения: |   |
				| сергей сазонов
  	  | Цитата: |  	  | поочередно откручивал трубки подачи топлива на форсунки, первые два цилиндра оказались не рабочими |
 ПРОВЕРИТЬ ФИЛЬТР возможно забит и нехватает соляры.
 если соляра в трубки поступает нормально смотреть форсунки.
 Дальше компресия в этих цилиндрах
 Марк Твен
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| форсунки проверил на стенде-рабочие, завтра проверю коммрессию в цилиндрах |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | сергей сазонов писал(а): |  	  | поочередно откручивал трубки подачи топлива на форсунки, первые два цилиндра оказались не рабочими |
 Соляра бежала из-под гайки? Если да -- думаю прокладку ГБЦ пробило между цилиндрами.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				| соляра из под гайки не бежала, она только просачивалась из обратки, по причине того, что шланжик немного прохудился |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Если форсунки сняты. Я бы проверил так.Не вкручивая в головку а подсоединив к трубкам.
 Крутнуть стартером.Визуально увидиш как работают форсунки+НАСОС.
 Если всё норма копать дальше.(исключив топливную)
 Марк Твен
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 22:31    Заголовок сообщения: |   |
				| я не знаю как на дизелях,но на бензинке это свечи ,форсы,потом мерять компресию.если компресия очень маленькая то возможно пробита прокладка головки. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 08, 2011 22:47    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо.. Можно попробовать и так на снятых форсунках... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 09, 2011 14:43    Заголовок сообщения: |   |
				| сегодня проверили давление в цилиндрах: 1-0; 2-0; 3-18; 4-16, а какое считется нормальным? Подскажите если кто знает...С моим движком ясно-  нужно снимать головку блока...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 09, 2011 14:44    Заголовок сообщения: |   |
				|   мало! очень мало. норма 28.
		| Badn Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
				|  Добавлено: Ср Фев 09, 2011 14:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Подтверждается диагноз Taras_Potatos _________________
 Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
