какя лампочка в приборной доске за что отвечает????
Lestat
Авто: Lancia Thema 2000
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 18:49    Заголовок сообщения: какя лампочка в приборной доске за что отвечает???? Ответить с цитатой
У меня горит красная лампа чек!!!
машина нормально работает и обороты не прыгают .
работает стабильно.
в чем прикол?????!!!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит,или мигает?
Lestat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
секунд 5-10 мигает а потом горит
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот же трабл был.
Выкинул лампочку и забил на это дело.
Но у меня ЭБУ глючит. Двери мигают - типа открыты, фары, стопы, аккум, ещё там всякое - масло и тд. Авто работает всё гуд, проблем нет.
Lestat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс за совет
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс! Тогда все лампочки выбросить? Какое отношение имеют двери к СЕ? Если непрерывно горит,значит ЭСУД не видит какого-то устройства.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек может гореть по миллиону причин.
Моего старичка к компу не подключишь и не продиагностируешь на предмет где чего отвалилось.
Можно месяцами разбираться в поиске причины, при этом разобрав всё авто и заменив всю проводку.
И не факт, что докопаешся.
Вывод напрашивается сам собой, выкинуть лампочку и похерить это дело.
Все жизненно важные датчики и лампочки у меня прекрасно работают.
Бортового компьютера нет, всё просто, кругом механика.
Вот и зачем мне чек???
Что мне там диагностировать то???
Lestat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня бортовик та есть!!!!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, эт смотря что ты бортовиком называешь.
Я там выше оговорился - проглючило меня Embarassed
ЭБУ у меня и в помине нет, имел ввиду БСК, в ней то у меня почти всё и мигает Wink
А у тебя Lestat именно бортовой комп или может БСК?
 Просмотрено:  241 раз(а)
Lestat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да таквя хрень как на фотке
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не комп Wink
Посему, если с авто всё в порядке, выкинь лампочку с чек.
Ибо причину будешь искать...
В общем писал выше.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бензиновых инжекторных версиях вполне вероятно что для нижней секции чек панельки (секция датчиков) данные берутся с ЭБУ
Lancia Thema V6 i.e.
Lestat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за эбу
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lestat писал(а):
а что за эбу
электронный блок управления он же ECU - иначе говоря мозги управляющие двигателем
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронный блок управления двигателем.
Есть гденить под торпедой (обычно справа) ящик железявый с кучей проводов?
