Lestat Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 56 Откуда: Донецкая обл ( г.Макеевка)
Авто: Lancia Thema 2000
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 18:49 Заголовок сообщения: какя лампочка в приборной доске за что отвечает???? |
У меня горит красная лампа чек!!!
машина нормально работает и обороты не прыгают .
работает стабильно.
в чем прикол?????!!!
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17350 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 19:04 Заголовок сообщения: |
Горит,или мигает?
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 19:07 Заголовок сообщения: |
| секунд 5-10 мигает а потом горит
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
Тот же трабл был.
Выкинул лампочку и забил на это дело.
Но у меня ЭБУ глючит. Двери мигают - типа открыты, фары, стопы, аккум, ещё там всякое - масло и тд. Авто работает всё гуд, проблем нет.
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 19:16 Заголовок сообщения: |
| спс за совет
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 19:28 Заголовок сообщения: |
Класс! Тогда все лампочки выбросить? Какое отношение имеют двери к СЕ? Если непрерывно горит,значит ЭСУД не видит какого-то устройства.
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
Чек может гореть по миллиону причин.
Моего старичка к компу не подключишь и не продиагностируешь на предмет где чего отвалилось.
Можно месяцами разбираться в поиске причины, при этом разобрав всё авто и заменив всю проводку.
И не факт, что докопаешся.
Вывод напрашивается сам собой, выкинуть лампочку и похерить это дело.
Все жизненно важные датчики и лампочки у меня прекрасно работают.
Бортового компьютера нет, всё просто, кругом механика.
Вот и зачем мне чек???
Что мне там диагностировать то???
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 22:23 Заголовок сообщения: |
| ну у меня бортовик та есть!!!!
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 23:24 Заголовок сообщения: |
| да таквя хрень как на фотке
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 23:33 Заголовок сообщения: |
Это не комп
Посему, если с авто всё в порядке, выкинь лампочку с чек.
Ибо причину будешь искать...
В общем писал выше.
Vitiko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 176 Откуда: Николаев
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 23:38 Заголовок сообщения: |
в бензиновых инжекторных версиях вполне вероятно что для нижней секции чек панельки (секция датчиков) данные берутся с ЭБУ
_________________ Lancia Thema V6 i.e. |
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
| а что за эбу
Vitiko Италофан
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 00:00 Заголовок сообщения: |
| Lestat писал(а): | | а что за эбу |
электронный блок управления он же ECU - иначе говоря мозги управляющие двигателем
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 00:01 Заголовок сообщения: |
Электронный блок управления двигателем.
Есть гденить под торпедой (обычно справа) ящик железявый с кучей проводов?
