Коольян Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2008 Сообщения: 162 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 00:11 Заголовок сообщения: Трамблер на Фаир 1,0 |
Прошу совет у бывалых и неочень Трамблер новый стоит 2500грн (У Хотабыча), чем можно заменить или подколхозить . Если разборка-то стоит ли? _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 00:17 Заголовок сообщения: |
Коольян
стоит... он практически не убиваемый. бегунок, крышка, комутатор - легко заменяемые расходники. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 00:20 Заголовок сообщения: |
ну я карб в италии покупал за 190евро... хочеш новое - плати  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 10:32 Заголовок сообщения: Re: Трамблер на Фаир 1,0 |
Последний раз редактировалось: horseus (Пт Июн 15, 2012 12:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 10:33 Заголовок сообщения: |
можно и бу..
тел в подписи. |
Коольян Италофан
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 15:55 Заголовок сообщения: |
у меня трамблер без коммутатора -просто конденсатор _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 16:03 Заголовок сообщения: |
Коольян
А что с ним такого случилось что нельзя починить?
Если сожрало бронзовую втулку, то ее можно выточить у токаря.
Тот же Хоттабыч мне так восстановил мой. |
Коольян Италофан
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 16:10 Заголовок сообщения: |
Искра пропадает или вообще как попало. Какое значение имеет коммутатор если у меня только конденсатор и никаких датчиков хола? _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 17:05 Заголовок сообщения: |
Коольян писал(а): | Искра пропадает или вообще как попало. Какое значение имеет коммутатор если у меня только конденсатор и никаких датчиков хола? |
Значение имеет все, особенно в случаях когда то есть то нет. Если трамблер физически целый, то очень возможно что не там копаешь. Кондер не пробитый? На фиатах это редкость, но все же.
Коммутатор точно рабочий на 100%?
Провода целые?
З.Ы. Начни с простого...  |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
Если там есть кондер то там наверно зажигание на контактах, проблема скорее всего у них. _________________ владимир т |
Коольян Италофан
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 12:34 Заголовок сообщения: |
Нет , я о том что у меня вообще нет комутатора. ДЛя чего он? КАкой зазор должен быть на контактах прерывателя? _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
Скорее всего у тебя колхоз. Я не встречал моторов Фаир 0,999 с контактным зажиганием.Видел только 0,903.
Комутатор - это безконтактная система зажигания,она надёжнее и искра сильнее. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
