Трамблер на Фаир 1,0
Коольян
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Трамблер на Фаир 1,0 Ответить с цитатой
Прошу совет у бывалых и неочень Трамблер новый стоит 2500грн Shocked (У Хотабыча), чем можно заменить или подколхозить Idea . Если разборка-то стоит ли?
я НЕ любитель- я токо м.. учусь
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коольян
стоит... он практически не убиваемый. бегунок, крышка, комутатор - легко заменяемые расходники.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я карб в италии покупал за 190евро... хочеш новое - плати Pardon
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Re: Трамблер на Фаир 1,0 Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: horseus (Пт Июн 15, 2012 12:14), всего редактировалось 2 раз(а)
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и бу..
тел в подписи.
Коольян
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня трамблер без коммутатора -просто конденсатор
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коольян
А что с ним такого случилось что нельзя починить?
Если сожрало бронзовую втулку, то ее можно выточить у токаря.
Тот же Хоттабыч мне так восстановил мой.
Коольян
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра пропадает или вообще как попало. Какое значение имеет коммутатор если у меня только конденсатор и никаких датчиков хола?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значение имеет все, особенно в случаях когда то есть то нет. Если трамблер физически целый, то очень возможно что не там копаешь. Кондер не пробитый? На фиатах это редкость, но все же.
Коммутатор точно рабочий на 100%?
Провода целые?
З.Ы. Начни с простого... Rolling Eyes
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там есть кондер то там наверно зажигание на контактах, проблема скорее всего у них.
владимир т
Коольян
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет , я о том что у меня вообще нет комутатора. ДЛя чего он? КАкой зазор должен быть на контактах прерывателя?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего у тебя колхоз. Я не встречал моторов Фаир 0,999 с контактным зажиганием.Видел только 0,903.
Комутатор - это безконтактная система зажигания,она надёжнее и искра сильнее.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
