чому на холодну погано заводиться
юрiй
Авто: Fiat Skydo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 22:11    Заголовок сообщения: чому на холодну погано заводиться Ответить с цитатой
з ранку на холодну завожу з третього разу.мотор дьоргає секунд - 10, а потім працює нормально.можливо форсунки?(1,9 т.д. скудо)
ююю
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри свечи накала
Дорогу осилит идущий!!!
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй прогріти свічками 2-3 рази, потім заводь, але при умові, що всі свічки робочі.
У мене заводиться добре, але теж пару сек. підтроює, але-ж холодно, зима, все холодне і повітря і мотор, і солярка.
юрiй
Авто: Fiat Skydo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прогівав даже 6 раз і результату нуль.
ююю
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% свєчи накала,знайома ситуація.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27410
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морозец... Laughing
Или свечи вышли 1 - 2
Или просто мало оборотов у стартёра. Акум на морозе ёмкость сильно теряет, как следствие еле крутит. А малые обороты при заводке дизеля - оч проблематично завести, хоть кали перекали свечи.
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І НЕХТО НЕДАВ ПРАВІЛЬНОІ ВІДПОВІДІ.В ТНВД ПОПАДАЕ ВОЗДУХ ЧЕРЕЗ САЛЬНІК НА ГАЗОВІЙ ВТУЛЦІ.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрій
СКАЖИ ЯКИЙ ТУПНЯК ЗІБРАВСЯ НА ФОРУМІ!)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
подловил Wink
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СІДАЙТЕ, ЦУКО, ВСЄ! ДВА БАЛА! ХРЄНОВІ ТЄЛЄПАТИ!
І то ж треба таке придумати .... ГАЗОВА ВТУЛКА .....
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я так понимаю втулка штока собачки газульки. Так это самое проблемное место.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрій
Если туда сосет воздух, то там вокруг все в соляре должно быть и это нельзя было не заметить и не принять к сведению.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туда воздух не сосёт и сосать не может. Если со втулкой траблы, соляра прёт оттуда, а не воздух засасывает
