Хруст пружин стойки?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Хруст пружин стойки? Ответить с цитатой
Интересная вещь проявляется последнее время. На мокрую погоду слева постоянно хрустит. Дергал, заглядывал, такое впечатление, что гразь между витками пружины при смыкании хрустит. Слышно при надавливании на крыло, именно из пружины.
Кто сталкивался? Как лечить? Почему только слева?
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можт это из шаровой хруст а не из пружины. У меня так Пассате было когдато - замена смазки и пыльника все решило. Ты тщательнее прислушайся.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
может пружины под устали и трётся виток об виток или опорный пошибник помахал ручкой.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опорный
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно то, что при рулении тишина. А вот качни передок - и хрусь при обратном ходе. Отчетливо отдает в пружину.
Буду смотреть опорники. Блин, не хотелось стойку снимать
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на Италавто. Стойку разобрали. Итог: опорный подшпник живой, но уже уставший. Под замену. Опора живая. Внимание: причина хруста в просевших витках пружины. Нижние витки смыкаются и с песком хрустят. Одета кислородная трубка - и тишина.
Жалею что не купил новые пружины год назад, а взял б.у. Не повторяйте моих ошибок.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
а я год уже всем твуржу что если менять стойки и при этом не кто не менял пружины,то и их под замену.и тему я создовал под названием (блямкоют пружины)так же брал б\у.но на твоём месте с заменной пружины я бы на долго не отлаживал,ибо ресурс стойки уменяшается в разы.
