Генератор выдает повышеное
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 15:36    Заголовок сообщения: Генератор выдает повышеное Ответить с цитатой
вообщем горит торпеда, лампы перегораю, тяга падаетSadSadSad
Менял диодный мост и "шоколадку" в генераторе.
Неделю поездил и снова та же фигняSad
Кто сталкивался, буду рад выслушать комменты.
Заранее всем Гран Мерси!
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так напиши замеры напряжения на аккумуляторе хотя бы. а то голые факты. При холостых оборотах, при 1500 об. и под полной нагрузкой (весь свет, печка, музыка) по тем же параметрам Wink
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. поменял и всё стало в норму?
смотри толстый провод + к генератору и тонкий( возбуждение) , где то оголены провода
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напругу померяю.
провода обсмотрю.
данке наше ВАМSmile
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нема за шо, и проверь АКБ, если закорочены банки, 1,2,3, то такое тоже может быть но тогда стартер крутить не будет
Voland
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT(160A2)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к знающим.(не стал отдельной темы создовать т.к. проблема тоже с генератором)
Суть в том, что в какойто момент сорвался с одного крепления пылезащитник двигателя, его перекосило и он попал под раздачу генератора. Когда я это заметил от лопастей крыльчатки уже ничего не осталось Sad Да и еще через день гдето после этого я попал в аварию (удар в скольжении об бордюр правым передним колесом). Вроде отремонтировал подвеску, а тут те на, зарядка с генератора не идет(( (мб тож является причиной) Поначалу думал, что погарело че от нехватки охлаждения. Генератр проверил на сервисе фиатовском в москве(правда принес его, без машины тобиж) итог обмотка цела, диодные мосты тож впорядке. Электрик посоветовал поменять реле-регулятр, т.к. у них они закончились, отправился искать к другим, нашел, поставил, все собрал, завожу, а зарядки нет((( Провода все проверил уже по нескольку раз, вчем проблема то? что за загадка?
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри проводку может где оборвалась и померяй напряжение на акб может зарядка есть просто сигнальная лампа горит.
Voland
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводка цела. А лампа прально горит, зарядки нет(( наверно придеться новый генератор брать..
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда снимай генератор и разберай по порядку, сначала щётки, а потом и весь целиком, внимательно смотри, диоды посмотри может что отошло. Если не разбераешься найди спеца пусть глянет и промеряет всё Rolling Eyes
Voland
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже говорил генератор переберали от и до, а он все не хочет работать(((
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудес не бывает, смотри проводку к генератору, + на большом толстом проводе, массу, возбуждение идёт отдельным коротким проводом с ножевым контактом
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diny,
РИСПЕКТ, за то, что наставил на путь истиныйSmile
Действительно, у меня был поврежден "возбудительный"(! Very Happy ) провод.
Висел,зараза, на соплях. Ловкость рук, и машика поехалаSmile
Правда, всетаки, еще чуть-чуть отличается от нормы, но тут уж мы дальше поковыряемSmile
